Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Визуализация измерения в МастерСкада. Определение адреса тега. (новичок)
    По умолчанию Визуализация измерения в МастерСкада. Определение адреса тега. (новичок)
    Всем доброго времени суток.
    Возникла необходимость визуализировать измерение температуры в МастерСкада с прибора Диск 250М.
    Опрос прибора производится с помощью MasterOPC.
    Возникла проблема в определении адреса тега по которому хранятся "Данные последнего измерения".
    Я в этом деле новичок-самоучка и до сих пор сталкивался только с приборами у которых готовая таблица адресов (например, аналоговый вход 1 - 0x0001 и тд).
    В документации на Диск 250М указан адрес "0x00 - 0x01" не удается с этим разобраться.
    Может быть у кого-нибудь будет время глянуть вложения и подсказать, как определить адрес тега или каким способом визуализировать измерения в МастерСкада.
    Во вложении:
    1) Рисунок 1 - таблица регистров данных
    2) Рисунок 2 - Пример чтения/записи
    3) Протокол обмена - Документация
    13,512
    Если там нормальный Float вам просто нужно указать чтение переменной как float, указать стартовый адрес.
    Возможно придется переставить регистры местами для правильного тображения.
    Ну если там нормальный float по IEEE 754 а не отсебятина от производителя прибора...
    Обычный Float, просто укажите тип данных в устройстве - Float, и в сервере - тоже Float.
    Посмотрите вот эту страницу:
    https://insat.ru/products/chasto-zad...?clear_cache=Y
    Мне непонятно, что означает запись адреса - "0x00 - 0x01" (записано через дефис, какой в итоге адрес писать в OPC, подскажите пожалуйста)
    Переменная Float занимает два регистра, поэтому указан диапазон. Первый адрес используйте.
    Понял, спасибо
    Посмотрите видеопримеры по ОРС:
    https://insat.ru/products/?category=2114
    там это рассказывалось.
    По умолчанию архив с логом и конфигурацией OPC сервера
    Отправляю архив с логом и конфигурацией OPC-сервера
    • Тип файла: rar opc.rar (11.0 Кб, Просмотров: 5)
    Судя по всему так такое чередование.
    Да, все получилось
    Большое спасибо
  1. нужна помощь OWEN OPC тип данных тега
    от vanoguru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 19:38
  2. MasterOPC Modbus сохранение тега в сервере
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 15:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:07
  4. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
