Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    Post ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    Здравствуйте товарищи форумчане.
    Задача следующая: нужно управлять ПЧВ от ПР200 по токовому сигналу или rs 485. Поддержание заданного давления через ПР200 по заданной уставке, будет стоять 2 датчика давления , до и после насоса.
    Может у кого то есть похожий пример. Нашел в библиотеке макрос пчв и пид регулятора, как их состыковать вместе. Только начинаю осваивать программу.
    09.12.2013
    2,170
    А если рассмотреть вариант подключения датчиков к частотнику и без ПР-ки поддерживать давление?
    Задавать давление планирую с дисплея ПР, так удобнее, чем в самом ПЧВ. Плюс планирую подключить датчик температуры воды, сухого хода.
    9,874
    До насоса датчик для каких целей?
    В библиотеке ОЛ есть ПИД-регулятор, я так понимаю, проблема заключается в том, чтобы поставить его на полотно программы и соединить связями? Или я неправильно понимаю, проблема в чём-то другом?
    Кстати, у этого регулятора и автоматическая настройка имеется!
    Да, до насоса датчик можно не ставить, так как по перепаду работа не планируется. Вы имеете ввиду вот это макрос ПИД.png
    9,874
    Я имел ввиду функциональный блок из ОЛ.
    Да пусть стоит, у ПР200 всё равно 4 аналоговых входа, можно сделать защиту от сухого хода!
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Я так понимаю, автор в схеме еще не нашел датчик, по которому нужно отслеживать давление. А те два, что он нашел - являются дифф датчиком.
    Могу порекомендовать взять за основу этот проект: https://youtu.be/JWdyPn8010E, панель можно не учитывать, с экрана ПР все параметры дублируются.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий, спасибо, как раз то что нужно. У меня есть панель СПК 107, ее ведь можно использовать для визуализации.
    Конечно можно, это и контроллер ещё.
  1. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  2. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  3. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  4. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
