Здравствуйте
Есть ли возможность управлять чтением/записью в СПК из программы?
В настройках есть параметр By command, но где-то попадалось что он не работает и нигде не нашел как им пользоваться.
Проблема в том что на сенсорной панели есть поле цифрового ввода в которое подставляется значение из списка. Этот список хранится в ПЛК. Бегаем кнопочками. Иногда параметры нужно менять. И вот при этом иногда из-за одновременной работы чтения и записи в режиме By poll time, значение сбрасывается на старое. В общем хочется иметь возможность управлять чтением и записью из программы.
И второй момент. На сенсорной панели несколько экранов. В каждом отображается много параметров. В один Universal Modbus Device засовываю все параметры. Но они все не нужны. Нужны только те которые на активном экране. Остальные просто загружают канал и все начинает тормозить.
Может быть есть какое-то другое решение?
Ответить с цитированием
