Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 160 и энкодер
    По умолчанию ПЛК 160 и энкодер
    Подключил к ПЛК 160 на быстрые входы энкодер.
    Сделал замену блока FastEncoder.
    Задача стоит получить количество импульсов и направление вращения.
    Я так понимаю что вся нужная информация в переменной типа word.
    Буду благодарен за пример или ссылку на доку как извлечь информацию из этой переменной.
    Цитата Сообщение от Владимир1967 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подключил к ПЛК 160 на быстрые входы энкодер. Сделал замену блока FastEncoder.
    Задача стоит получить количество импульсов и направление вращения. Я так понимаю что вся нужная информация в переменной типа word.
    А какую нужную информацию вы хотите извлечь из WORD, не понятно.
    если я правильно понял то эта переменная выводит кол-во импульсов. И по увеличению или уменьшению значения можно определить направления вращения. Или все не так?
    да, при таком подключении переменная выводит "позицию" энкодера. Грубо, если увеличивается, значит в одну сторону крутится (если круговой энкодер). А если уменьшается - в другую.
    Если нужно определять только направление вращения, используйте с простой функцией сравнения текущей координаты от предыдущей
  1. Плк 110 FDI и энкодер
    от Fynjy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 23:10
  2. Энкодер
    от wanderer34 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 16:18
  3. СИ 30 + энкодер
    от uganin-2007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 14:29
  4. плк 110 и ABZ-энкодер
    от Александр Ушаков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:50
  5. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
