Показано с 1 по 5 из 5
Тема: GPRS - (ПЛК100+ПМ01) ведущий и (ПЛК100 + ПМ01) ведомый
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    По умолчанию GPRS - (ПЛК100+ПМ01) ведущий и (ПЛК100 + ПМ01) ведомый
    Вопрос к службе технической поддержки и опытным практикам - будет ли работать предлагаемая мной система.
    В составе АСУ ТП работает установка, с которой снимаются параметры и передаются на оборудование, работающее на расстоянии порядка 5 км. По данным заказчика - радиосвязь будет невозможно обеспечить из-за рельефа, но сотовая связь есть. Проект бюджетный, выехать на обследование в силу этого не можем.
    По этой причине, после анализа различных вариантов, выбрано следующее решение.
    1) На установке, с которой получаем параметры, работает пара приборов - ПЛК100 + ПМ01, которая устанавливает соединения с GPRS провайдера сотовой сети и имеет статический адрес, при этом является ведомым устройством с использованием протокола Modbus TCP;
    2) На оборудовании, которое использует параметры с установки, работает пара приборов - ПЛК100 + ПМ01, которая устанавливает соединения с GPRS провайдера сотовой сети и не имеет статического адреса, при этом является ведущим устройством с использованием протокола Modbus TCP;
    3) Контроллер "ведущей" пары периодически запрашивает данные у "ведомой" пары и использует их в алгоритме управления. При необходимости "ведущий" контроллер восстанавливает разорванное соединение. Если соединения нет длительное время, это тоже соответствующим образом влияет на управление оборудованием.
    Читая темы форума увидел, что кто-то использовал имеющиеся библиотеки для подобного режима, но, к сожалению, не сделал закладки и никак не могу вновь найти эти материалы.
    Повторю, хочу реализовать простейшую систему без клиентов-серверов-пробросок портов-VPNов - типа проводной системы, максимально понятную.
    Вопросы:
    1) Обеспечивает ли ПЛК100, по Вашей оценке, имеющимися у него аппаратными средствами и библиотеками такую работу, или же нужно выбрать другой, более современный контроллер, типа ПЛК110[M02]?
    2) Какие библиотеки порекомендуете для работы, и какова, по вашему, стабильность работы этих библиотек? Если для ПЛК100 таких библиотек нет, то какие есть для ПЛК110[M02]&
    3) Возможно, кто-то подскажет ссылки на темы с обсуждением подобных аспектов?
    Контроллеры, опыт с ПЛК100 есть конечно, он не самый радужный. Изделие хоть и более дешевое чем ПЛК110[M02], но работает с некоторыми оказиями, которые удаленно не решаются. Бывало зависало, требовалась перезагрузка. Скорость, особенности работы с ним - мое мнение либо отказывайтесь от идеи, либо делайте на ПЛК110[M02]. Лучше иметь некоторую избыточность, чем недостаточность. Тем более как вижу обслуживать будете эту связку удаленно
    Связь. ПМ01 - GPRS и максимально понятно. Отлично, но сам бы ушел от такого решения. Поставил бы Микротики (5т.р/шт) с двух сторон и вот вам VPN туннель. Хотите Modbus TCP - пожалуйста, удаленный доступ к ПЛК - пожалуйста. Правда один из них должен иметь белый IP
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо за информацию.
    Хотел бы уточнить - если ПЛК100 заменить на ПЛК150, огрехи работы с необходимостью перезагрузки ликвидируются? Вроде бы у нас когда-то был опыт с ПЛК100 - действительно были проблемы, переход на ПЛК150 решил их.
    Последний раз редактировалось konst_smn; 27.09.2021 в 10:43.
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Рассматривал информацию на сайте ОВЕНа по работе с ПМ01 и в одном из файлов случайно наткнулся на упоминание, что данный режим обеспечивают модемы ПМ01 только до 2017 года выпуска.
    Обратился в службу техподдержки ОВЕН с вопросами. Ответили быстро, за что спасибо, но, увы, ПМ01 не работает с ПЛК100 в режимах CSD и GPRS, рекомендовали ПЛК110[M02].
    13,514
    ага, я два микротика очищал от зловреда, который вроде Монеру майнил... То же прикололся...
  1. Работа GPRS на ПЛК100 и ПМ01 (SIM800)
    от arcsinx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 17:32
  2. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. ПЛК100+ПМ01 и ПМ01+МВ110
    от mihaiu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:03
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
