Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по таймерам.
    По умолчанию Вопрос по таймерам.
    К примеру:
    имеем таймер TON с произвольной уставкой (изменяемой, в добавок, с экрана).
    Можно ли сделать так, чтобы оставшееся в реальном времени значение таймера передать на другой блок?
    Т.е чтение из блока указывает только саму уставку, а надо бы фактический остаток.
    К самой задаче приехал так: при отключении основного питания начинается отсчет времени до пуска ДГ - как подать сигнал лампой/звонком за 30 (любое значение) секунд до пуска. Что-то вроде функции сравнения на большее равенство GT, т.е чтение из блока и константа подключенные к GT.
    Если попроще то так
    Всем спасибо, но решил иначе.
    Суть такая:
    1 Берем переменную с основным временем отсчета - пусть будет 60 сек. (у меня время до пуска ДГ).
    2 Вычитаем из нее переменную того времени, с которого начнет работать звонок и т.п. (за 20 сек. до пуска).
    3 Пишем переменную через блок записи в импульс включения заданной длительности (ТР).
    Пока получается, что 60-20=40. Т.е ТР будет отсчитывать 40сек.
    4 Лепим к нему Ftrig и следом ТР2 в который опять пишется вторая переменная.
    Теперь выходит, что после 40 сек. по заднему фронту сработает ТР2 с нашими 20 сек.
    А остаток времени считается связкой блинкера и счетчика импульсов.
  1. Вопрос по OWEN Logic и таймерам
    от Хитрый в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 10:37
  2. ФБ PID вопрос
    от zamnarzanom в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 08:53
  3. Вопрос по СПК -Д.
    от Р.Александр в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:05
  4. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 21:13
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09
