Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Макрос - Проходного выключателя
    Thumbs up Макрос - Проходного выключателя
    Привет.
    Нужен рабочий макрос на все 100% "Проходного выключателя"
    Потом: - что можно применить из буджетных и не дорогих реле где будет работать эта логика макроса и сколько таких макросов можно задействовать на одном приборе.
    Второе, можно ли задействовать свободные входа/выхода на уже рабочем запрограммированом реле для таких макросов (проходных выключателей) под свет.
    Для начала: Макрос на два входа, чтобы легче было разобраться. Потом можно и на большее число входов управления макросом. Выхода макроса хватит одного но, чтобы он управлялся логикой макроса согласно его количества входов, независимо в каком положении остался любой из выключателей.
    При включении логики (прибора), стартовая позиция света - не горит.
    При включении или выключении любого из выключателей логика начинает работать. Управление светом можно выполнять из любого места независимо от состояния других выключателей.
    Вот нужно мне такое и всё тут.
    9,441
    Цитата Сообщение от Kuml Посмотреть сообщение
    Привет.
    Где-нибудь почитайте про Т-триггер, скорей всего Вам подойдёт. Я так понимаю, пока ваши знания ограничены проходным выключателем?! Кстати, такой имеется в менеджере компонентов и много раз подобные темы обсуждались на форуме.
    А какие триггеры вы ещё можете предложить?
    Просто у меня никак не получается с одним триггером это включить, и вообще где можно этот триггер купить
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho есть что-то похожее с примером, вообще эти примеры практически во всех темах, основные макросы SelChgB, ON_OFF есть в базе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий Р. а где эта база где можно скачать или посмотреть в симуляторе Owen Logic этот макрос о котором вы говорите. Я так понимаю это два макроса SelChgB, ON_OFF через зап.
    В основном да, пару макросов, а обвязка уже по конкретным "хотелкам", там в описании есть ссылка на проект, можно лишнее выкинуть.
    Все макросы доступны через Файл-> Менеджер компонентов-> группы по функционалу.
    Спасибо, я обязательно посмотрю и лишние, нет всё выброшу, оставлю один макрос мне это только нужно и посмотрю как он сам будет работать.
    9,441
    Вы всё болтовнёй увлекаетесь, короче, для начала ответьте, может вас кнопочки устроят вместо выключателей, ведь так получится намного дешевле(в несколько раз)?
    Мне бы ссылочку кто дал или в личку сбросил файл этого макроса, а я бы его в Owen Logic уже бы и прописал в проект.
    Последний раз редактировалось Kuml; 04.09.2021 в 09:22.
    Файл > Менеджер компонентов. Там еще много чего интересного найдете.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. СП270 макрос
    от Andrew_Stranger в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 20:29
  4. Создать Макрос
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
