Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите разобраться с функцией Graph8P
    По умолчанию Помогите разобраться с функцией Graph8P
    Я, новичок в программировании немного соображаю только в CFC при попытке воспользоваться графиком в конфигурации ПЛК возникли вопросы:
    1.Почему вход Graph8P не видит выход POINT_TO_DWORD ?
    2.В каком формате передать входную величину на вход графика(а не точки).
    3.Как правильно прописать GR_POINT; в CFC в разделе объявлений программа требует сначала двоеточие, затем переменную, а потом выдает десяток ошибок словно GR_POINT нет.
    Проект прилагаю.
    • Тип файла: pro GRAFIK.pro (65.3 Кб, Просмотров: 10)
    Это не функция, но не важно.
    Нужно использовать функцию grXY, когда то она была в старых библиотеках. В принципе, могу выложить.
    Спасибо если возможно скинь библиотеку, а то уже замучился с этими графиками.
    Смотрите, должно работать.
    Спасибо!
    Aso с этой библиотекой заработало без всяких гемороев.
    М-да с функцией grXY проект скомпелировался а на реальном приборе выдал у=-3000 градусов вместо 20 по моему я намудрил с параметром Р задал как в конфигурации узел 0.
    Кажется разобрался Graph8P это не функциональный блок а точки графика к которым нужно привязать создаваемый функциональный блок.
    Вопрос есть ли готовые функции для создания графиков, а то в библиотеках не смог обнаружить?
    Последний раз редактировалось IGOR7; 01.09.2021 в 16:01.
    Точки графика Graph8P в формате DWORD поэтому подаю на вход графика и пытаюсь с выхода графика сигналы в этом формате.
  1. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. помогите разобраться с плк
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 15:14
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
