Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП 307 и ПР102.(2) Проверка наличия связи по RS-485.
    По умолчанию СП 307 и ПР102.(2) Проверка наличия связи по RS-485.
    Добрый день! Не могу найти информацию по данному вопросу.
    Необходимо чтобы при обрыве связи по RS-485 с ПР102(Slave) на СП307(Master) выводилось сообщение с каким именно устройством пропала связь, а именно его адрес.
    Здесь есть пример работы панели с ПЛК, можете адаптировать для себя.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
    Спасибо, сейчас гляну)
    В случае отсутствия ответа от slave-устройства его адрес записыватся в системной регистр PSW66 (для Download-порта) или PSW76 (для PLC-порта).
    А в том случае, если подключено несколько slave-устройств с разными адресами?
    В этом случае при отсутствии связи с несколькими слэйвами значение регистра будет циклически меняться.
    Делаете несколько окон, как в примере, какой слейв не сбрасывает бит, такое окно и появится, в окне сами напишите что вам надо.
    Если не будет ответа от нескольких слейвов, появятся несколько окон.
  1. Индикация наличия связи RS485
    от AlexVasil в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 17:08
  2. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:45
  3. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 15:18
  4. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 16:02
  5. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:50
