Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Невидимый OWEN OPC сервер
    Thumbs up Невидимый OWEN OPC сервер
    Прошу помощи!
    Поработал с сервером менее одного дня.
    ОРС-сервер ОВЕН перестал запускаться. Точнее само окно программы не показывается, но в фоне сервер работает и связь с ним есть.
    Успел только настроить приборы на сервере и включить его. ОН работает, показания передаёт, но его уже никак не выключить и не изменить конфигурации приборов.
    В диспетчере задач запущен OPCNet, но окно программы не открывается. Иконки в трее нет.
    Удаляли стандартно - не удалился, удаляли через Revo Uninstaller - удалился (очень сопротивлялся). НО. При повторной установке OPC проблема не пропала. Microsoft .net framework ставили последний.
    Windows10, 64
    А скада какая ни будь запущена?
    У меня скада сама активирует опс-сервер. выключаю он сам включается.
    MasterScada 4D
    MasterScada 4D RT
    Выключаю их, но сервер всё равно работает.
    В диспетчере задач завершить задачу пытаюсь, но вновь запускается.
    13,555
    Так Scada остановите на исполнение, тогда и в Диспетчере оно прибьется и не пикнет.
    И остановлено и закрыто и прибор отключен.
    А в диспетчере работает, но все равно не отрывает окно сервера.
    Пипец, у меня после установки Мастер скада 4.0 перестал работать PLC WIN 2.4, перестала работать Скада Симп Лайт в режиме клиент, придётся наверно снести Мастер скаду к чертям. Причём PLC WIN 2.4 тоже работает в трее, но нет окна загрузить в контроллер, и поэтому глушняк.
    При чём всё это произошло на 10 Винде, 64 бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2021 в 21:47.
    Отсюда вывод! Каждая скада должна стоять на отдельном компьютере.
    Хочу поделиться, после удаления обеих Мастер Скад 3.11 и 4.0 заработал PLC WIN 2.4,
    Так же заработали Codesys OPC 2.0 сервер и Скада Симп Лайт в режиме клиент, просто атас)))
    Комп домашний, Мастер Скады стояли для тренировки и ознакомления с работой и тестирования и уже пол года не включались вообще !!!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2021 в 21:56.
    !!!! РЕШЕНИЕ !!!!
    дублирую ответ из другой ветки, чтоб нашёл тот кому надо будет
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Возможно неправильно настроен DCOM. Надо проверить dcomcnfg - https://www.screencast.com/t/Snqg5KMRFi
    Вызовите меню "Выполнить" (win + R). Выполните команду dcomcnfg. Дальше Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM. Там найдите нужный OPC сервер и в свойствах на вкладке Удостоверение установите Текущий пользователь.
    13,555
    kondor3000 тренировка прошла успешно, удалением
  1. owen opc-сервер и ПЛК110-32
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 14:29
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. Owen OPC Modbus сервер
    от Slev в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:26
  4. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:27
  5. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24
