Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Таблица в MasterScada
    По умолчанию Таблица в MasterScada
    Всем доброго дня.
    Создаем внешний элемент для МастерСкада 3х в VisualStudio C#.
    Элемент - Таблица которая данные берет из локальной БД MySQL.
    В нем же есть возможность, посредством диалоговых окон добавлять/удалять данные в/из БД.
    В чем проблема ...
    Когда Скада находится в режиме DesignTime я не могу подгруженной таблице придать стилистику (в частности интересуют возможность изменения ширины столбцов)
    Хотя в режиме RunTime я могу менять ширину столбцов таблицы, но эти изменения не сохраняются.
    Вопрос состоит в том, как в режиме DesignTime менять ширину столбцов?
    Вы можете сделать контрол редактируемым в схеме(в органайзере AtciveX) - у нас так сделан тренд.
    Но тогда вам нужно будет все воздействия на контрол отслеживать и как то обрабатывать (сохранять).
    Обычно просто делают какие то свойства в панели настроек и ими регулируют.
    Получается ширину столбца вынести в свойства контрола и с ними уже экспериментировать?
    Но вопрос, в режиме разработки я сразу буду видеть изменения или они вступят в силу только в режиме исполнения?
    как сделаете.
    Можно сразу чтобы применялось.
    Хорошо, спасибо.
    Я до конца не понимаю в каком состоянии находится контрол когда он в режиме DesignTime.
    В этом состоянии отображается только внешний вид котрола или все же больше?
    Как сделаете.
    DT и RT - это состояния скады. Просто в DT нельзя делать некоторые вещи - например получать текущие значения переменных дерева (потому что их нет).
    А в своем контроле вы можете делать как вам угодно.
    Спасибо.Будем пробовать.
  1. MasterSCADA 4D Графический элемент 'Таблица данных'.
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 03.03.2025, 13:05
  2. MasterSCADA 4D, таблица данных, текстовый ввод
    от KrAssor в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 11:26
  3. MasterSCADA 4D, таблица данных и ID параметра
    от KrAssor в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 15:47
  4. КМС-Ф1, Таблица 3.1
    от Вольд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:29
  5. Таблица
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 19:26
