Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Отслеживание нештатной ситуации ПР200
    По умолчанию Отслеживание нештатной ситуации ПР200
    Что-то подобное, вроде бы обсуждалось на форуме, но найти не смог. ПР200 + 2шт. ПРМ1 будут управлять фрезерным станком взамен вышедшего из строя, собранного еще на микросхемах дискретной логики. Управляющая программа уже почти готова, но есть вопросы по аварийным ситуациям. С безопасным состоянием выходов ПРМ1 понятно, и состояние статусной переменной можно отслеживать в программе, это хорошо. А как быть с ПР200? Не нашел в руководстве информации (плохо искал?) о состоянии выходов во время зависания программы или внутренних ошибок устройства. Возможно это решить штатными средствами? А то у меня уже родился дикий вариант использовать сигнал с аварийного светодиода для внешней реакции... Или вывести на один из выходов меандр, и использовать его наличие для принятия решения о нормальной работе ПР200..
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    wad71
    Может быть поставить большую красную кнопку, которая будет обесточивать все исполнительные устройства? Ну кроме устройств фиксации заготовки, если такое применяется.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    wad71
    Аппаратная цепь безопасности, естественно, никуда не девается и будет использоваться
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Примерно 25 лет назад я по аналогичному принципу и реализовывал защиту наиболее ответственных механизмов, этакий аппаратный сторожевой таймер, если нет программного. Контроллеры тогда были менее надежными и это порой предотвращало аварийные ситуации. Только обращаю внимание, что обычным таймером TOF тут не обойтись, надо контролировать именно изменения состояния, зависнув выход может оказаться как в постоянно отключенном, так и во включенном состоянии. Касаемо сегодняшних реалий - необходимо контролировать время цикла (сторожевой таймер) и применять (для особо ответственных и касающихся безопасности процессов) специализированные контроллеры и модули безопасности. Но это точно не ПР и это точно не эконом-бюджет.
    Последний раз редактировалось Santi; 10.02.2021 в 08:20.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    На счет надежности ПР из личного опыта.
    Делал замену дискретно-релейных "мозгов" на ПР110 для не очень большого полуавтоматического деревянного фрезера. В станке стояли два двигателя - 3 и 7 кВт. Станок для подготовки заготовок для торцевой склейки. Вибрация, пыль, и довольно низкая температура при слегка повышенной влажности окружающей среды - это штатный режим работы в том цеху. Как минимум за два года эксплуатации проблем с ПР не обнаружено от слова "вообще".
    Можно, наверное разделить вопрос на две части.
    С зависанием пользовательской программы (если такое, в принципе, возможно) бороться, если примется такое решение, придется только с помощью костылей...?
    А аварийные состояния, описанные в РЭ сопровождаются отключением выходов?
    Вообще-то станок работает в ручном режиме, и, если, вдруг чего, - есть оператор и красная кнопка. Но, прлдублировать оператора автоматикой, по моему, не помешает..
    Как вам написали выше это большая красная кнопка. Все другие ваши "изобретения" это примой путь в тюрьму. В случае разборок технадзор укажет на вас. Поэтому. Красная кнопка рвет цепи управления исполнительными механизмами и цепи управления. То есть ваш фрезер должен просто встать. И НЕ ВАЖНО В КАКОМ ПОЛОЖЕНИЕ. ДАЛЬШЕ ПУСТЬ РАЗБИРАЕТСЯ НАЛАДЧИК. А ВОД ЗАДАЧА ОПЕРАТОРА СТАНКА КАК РАЗ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ НАЖАТЬ КНОПКУ ИЛИ НЕТ.
    Повторюсь, оператора и кнопку никто не отменяет. Но, вопрос о безопасном состоянии выходов при аварийном режиме ПР200 каким образом относится к "моим изобретениям"??
    Ну, предположим, первые четыре пункта, если делать все правильно, в рабочем режиме не грозят. А последний "Светится светодиод F2 - внутреннее ПО повреждено"? Или перекреститься и надеяться, что пронесет?
    13,555
    1 слетание энергонезависимых переменных в 0
    2. Испорчена программа (такое тоже видел на экране)
    Состояние выходов в подобной ситуации какое ? з.ы. не проверял. просто перешивал программу, но стало интересно, когда человек задался таким вопросом....
  1. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 14:45
  2. отслеживание ввода паролей на сп270
    от Hemann в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 01:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  4. Ответов: 2
  5. отслеживание параметров сигнала с сельсина
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 10:54
