Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Настройка VPN Wireguard на СПК107 (Не соединяется)
    По умолчанию Настройка VPN Wireguard на СПК107 (Не соединяется)
    Дорогие коллеги, вопрос. Дано:
    1) Контроллер
    2) VPS сервер с wireguard VPN сервером
    3) файлы конфигураций VPN для контроллера и для локальной машины с ключами и настройками (2 разных файла).
    4) Примерное содержание файла конфигурации для контроллера:
    [Interface]
    Address = 10.10.210.13/24
    DNS = 1.1.1.1
    PrivateKey = приватныйКлюч
    [Peer]
    PublicKey = публичныйКлюч
    PresharedKey = предварительныйКлюч
    AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
    Endpoint = ааа.ддд.ррр.еее:порт
    PersistentKeepalive = 25
    5) аналогичный файл конфигурации (с другим ключом и IP интерфейса) для ПК
    Проблема:
    Параметры введены через web-конфигуратор контроллера в соответствии с инструкцией "Краткое описание основных функций Web-интерфейса
    управления контроллеров Руководство пользователя Редакция 2.2.0", пункт 7.1.2.3 "Протокол «WireGuard VPN»". Добавлен параметр "предварительный ключ", вставлен из файла конфигурации. Контроллер не подключается к серверу VPN. ПК (windows) с этими же ключами и с этим же файлом конфигурации к VPN подключается.
    Что вижу: через CLI вижу (ifconfig), что создан порт, что ему назначен адрес в соответствии с тем, что я указал в настройках в web-конфигураторе, что пакеты отправляются, но не приходят назад. Пинг сервера с контроллера показывает, что все пакеты потеряны. С тем же конфигом на ПК сервер пингуется. На всякий случай вручную добавил маршрут в сеть VPN, но это ничего не изменило. Подскажите, где копать?
    13,512
    Не подскажу по wireguard но похожая беда была на l2tp. Windows подключался, а Linux нет...
    Вот что написано про Wireguard
    "Когда сервер расшифровывает корректно аутентифицированный пакет, проверяется его src поле. Если оно соответствует с конфигурацией allowed-ips аутентифицированного пира, то пакет принимается интерфейсом WireGuard."
    Возможно не хватает параметра, по которому идет проверка, кроме IP адреса.
    У вас в данном случае стоят все нули, типа кто попало, а надо прописывать что-то определенное ?
    13,512
    Далее, нужно создать серверный конфиг /etc/wireguard/wg0.conf со следующим содержанием:
    [Interface]
    Address = 10.9.0.1/24
    PrivateKey = $SERVER_PRIVKEY
    [Peer]
    PublicKey = $CLIENT_PUBKEY
    AllowedIPs = 10.9.0.2/32
    заметьте, там нет нулей, как у вас, а вероятно указан внутренний IP vpn сервера для сверки.
    Хотя тут нули...
    На клиентской машине, создать конфиг /etc/wireguard/wg0.conf:
    [Interface]
    PrivateKey = $CLIENT_PRIVKEY
    Address = 10.9.0.2/24
    [Peer]
    PublicKey = $SERVER_PUBKEY
    Endpoint = 1.2.3.4:51820 # Внешний IP сервера
    Думаю надо смотреть логи на сервере, есть ли попытка подключения, если есть, почему отбрасывается...
    Последний раз редактировалось melky; 30.12.2020 в 12:59.
    /etc/wireguard/ - такого пути нет у овена. Там каким-то другим способом сохраняется конфигурация. Когда выполнил wg syncconf с файлом конфигурации из которого удалил информацию об IP в VPN, тоннель поднялся. Но после перезагрузки контроллера не переподключился.
    1. Уточните, пожалуйста, версию прошивки контроллера.
    2. Выложите скриншоты всех вкладок настроек Wireguard и интерфейса Ethernet.
    3. Уточните контакты, по которым с вами можно будет связаться после праздников для получения дополнительной информации (можно на почту из подписи).
    Добрый день, Евгений!
    Прошивка SPK1.xxm01 1.2.0803.1220
    Скриншоты могу сделать уже только после праздников. Мы уже на праздниках. Контакты сейчас скину.
    С наступающим Новым годом!
    13,512
    потом еще раз сделайте запуск vpn без перезагрузки СПК, если туннель поднимется, а после перезагрузки опять пропадет, скорее всего не успевает основной интерфейс подниматься до туннельного...
    Всё оказалось куда проще. Я ошибся в адресе впн-сервера. Тоннель отлично поднимается и настраивается через web-интерфейс.
  1. СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:49
  3. СПК 107 м1, пингуется , но КДСисом не соединяется
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 19:24
  4. Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 15:07
  5. ПЛК-63 не соединяется с CODESYS
    от жекон в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 18:08
