Показано с 1 по 10 из 19
Тема: СПК107 [М01] и недоступный WEB-конфигуратор
    08.02.2020
    230
    По умолчанию СПК107 [М01] и недоступный WEB-конфигуратор
    Здравствуйте. Версия цели -- 3.5.11.50. WEB-визуализация проекта отображается в браузере при открытии страницы с адресом устройства по порту 8080, а WEB-конфигуратор недоступен.
    По SSH подключение также происходит успешно (использую клиент PuTTY).
    Открыть WEB-конфигуратор пробую, заходя по адресу устройства без указания порта.
    Устройство подключено к ПК через порт USB.
    Что может приводить к недоступности WEB-конфигуратора, и как это поправить?
    14,018
    В вашей прошивки web-конфигуратор недоступен - он появился только в следующих.
    Вы можете обновить прошивку до последней версии с сайта - тогда web-конфигуратор будет доступен.
    Вместе с этим потребуется перенести проект в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    08.02.2020
    230
    Отформатировал flash-накопитель под FAT32 со стандартным размером кластера, скопировал на него файлы прошивки (spk1xxm01f.bin и reset_plc, прошивка 1.2.0803.1220). При перезагрузке в сервисном меню отсутствуют пункты "обновить прошивку" и "обновить проект" (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.4.pdf , рисунок 4.3).
    Версия прошивки СПК -- 1.1.0611.1056
    Версия U-Boot -- 2017.01-03232-gd935594
    Как для такой конфигурации обновлять прошивку?
    14,018
    Вы нажимали кнопку Переподключить USB-накопитель?
    Если да и ничего не изменилось - то попробуйте использовать другой накопитель (например, SD-карту).
    08.02.2020
    230
    Да, нажимал, пунктов в меню не появилось.
    Можно ли обновить прошивку "изнутри" СПК, используя подключение по SSH, например?
    14,018
    Нет, такой возможности нет.
    08.02.2020
    230
    Может, при форматировании накопителя надо задавать ему определённый размер кластера?
    14,018
    Можете выложить простой проект с одним полем ввода, на котором это повторяется, пожалуйста?
    08.02.2020
    230
    Исключение падает, если в настройках проекта (Project -> Project Settings...) во вкладке 'Visualization' в блоке 'Advanced' включить опции 'Visible' и 'Activate property handling in all element properties'.
    Если эти опции не включать, окно ввода всё равно работает некорректно.
    14,018
    Спасибо, все воспроизвелось на виртуальном контроллере на самой свежей версии CODESYS.
    Я отпишусь разработчикам об этом баге.
  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. Конфигуратор МК 110
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:34
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор ПЧВ
    от Capiton в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 15:30
  5. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:53
