Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 2ТРМ1 нет выходов на К1 и К2
    По умолчанию 2ТРМ1 нет выходов на К1 и К2
    Доброе время суток.
    Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    светодиоды к1 и к2 срабатывают?? да и марку трмки полностью надо писать.
    нет не срабатывают
    2трм1-н.у.кк
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А1-1 и А2-1 не OFF ? я бы сбросил на заводские потом проверил еще раз, а потом выкинул и взял другой.
    нет не OFF
    А1-1 и А2-1 5 стоит
    9,884
    Цитата Сообщение от Anvar ASUTP Посмотреть сообщение
    нет не OFF
    А1-1 и А2-1 5 стоит
    Если Вы не видите разницы между транзистором и цифро-аналоговым преобразователем - это ваша беда, а что можно сделать такой выбор в вашей модификации прибора это уже беда Овена, короче, встретились две беды, или минус на минус не всегда плюс получается, ну это я так думаю!
    помог спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Прошу пардона дне дочитал как следует.
    И для первого тоже нужно ставить 1
    Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя)
    Как он и стоит по умолчания.
    В РЭ же прописано и на сайте
    05
    Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель»)
    ЦАП 4...20 мА или 0…10 В
    (И, У)
    11.09.2012
    2,465
    нет не OFF
    А1-1 и А2-1 5 стоит
    У Вас транзисторный выход в обоих каналах.
    Такой выход не может работать в режиме 05
    П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель)
    Скорее всего в этом затык.
    То есть для второго канала тоже нужно ставить А2-1=1.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,465
    Доброе время суток.
    При всем уважении непонятно вот это высказывание. Если задание выполняется, значит всё работает.
    Чтобы помочь, нужно подробнее расшифровать что у Вас сделано и чего Вы хотите добиться.
    С уважением.
  1. 2ТРМ1
    от вася пупкин111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 14:05
  2. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  3. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04
  4. 2ТРМ1 и ДТС
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 07:57
  5. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:44
