Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Связь СПК
    По умолчанию Связь СПК
    Добрый Всем день. Вопрос - пропадает связь между контроллером (СПК 110) и компьютером, а также с модулями 210 примерно через 15-30 минут. Сканирование ничего не дает. Начинает видеть только после перезагрузки по питанию. В командной строке пишет или общий сбой или превышение времени опроса или просто не видит данный контроллер. Антивирусник отключил.
    Буду благодарен любому ответу.
    13,808
    Если я правильно понимаю, СПК, модули и ПК подключены в одну сеть через машрутизатор?
    Если в момент пропадания связи подключиться к СПК напрямую через Ethernet - пинг будет идти?
    Жду отключения на данный момент отработал 40 мин
    через 55мин - превышен интервал ожидания запроса, затем данный узел недоступен .
    при подключении после сбоя напрямую пошел ответ в пинге
    13,808
    Тогда, на мой взгляд, вопросы к вашему сетевому оборудованию.
    Если не трудно подскажите где что искать
    13,808
    Сложно подсказать, не зная, что именно у вас установлено.
    Если это роутер с web-интерфейсом - то там могут быть логи.
    В данный момент залил программу в СПК и отключил компьютер. Работает все автономно
    В цепочке компьютер , СПК,МВ210-101, МВ210-202, МУ210-403, МК210-302. Все.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. POU связь
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 08:54
  3. Про связь по тср
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 15:15
  4. связь с плк
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 07:42
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
