Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ТРМ33 с паровым теплообменником
    По умолчанию ТРМ33 с паровым теплообменником
    Добрый день, коллеги!
    Имеется готовая приточная вент. установка в котельной, но без автоматики. Требуется ее автоматизация. Рассматривается вариант
    с ТРМ33 по типовой схеме. Но - с паровым теплообменником (котельная паровая). Соответственно вопрос - будет ли это работать,
    какие особенности, осложнения в данном решении, т.к. ТРМ33 по описанию предназначен для работы с водой.
    Если нет, то почему и какие варианты возможны? Сам с такой задачей еще не сталкивался.
    Заранее благодарен за помощь и советы.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Теплообменники бывают ВодоВодянные и ПароВодянные на выходе среда одна Вода, на входе разная Пар или Вода. Принцип работы ни чем не отличается. Если подобрать нужные датчики и клапана регулирующие думаю что работать будет.
    Теплообменник, или калорифер - как правильнее? - именно паро-воздушный, заводского изготовления, как и вся установка. Пар греет проходящий воздух, обращаясь в конденсат.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Посмотрите паспорт на данный теплообменник(калорифер) оттуда уже делайте выводы, я думаю проблем быть не должно. Сам с трм33 не работал незнаю что там и как настраивается
    Проблемы могут возникнуть, как мне кажется, не в самом калорифере, а в системе автоматики вокруг него. В частности, например, в измерении Т обратки и ее роли в алгоритме управления.
    В одном случае это вода с некой температурой, в другом - конденсат самотеком в бак. Причем не факт что и он успеет образоваться и какая в этом случае будет Т? Да и теплообменник не перегреть бы. Это только то, что я предполагаю.
    Вот и хотелось бы знать мнение, кто с подобным сталкивался.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Т обратки и будет конденсатом. Там же конденсатоотводчики ставятся. Паспорт то есть на калорифер?
    Паспорт есть на всю установку, изделие заводское, и там из мне интересных параметров только давление пара.
    Но пришел ответ от техподдержки Овен. Они не рекомендуют использовать в данной схеме ТРМ33, именно потому что он сделан
    под воду. Лучше свободно программируемую логику, а в качестве непосредственно регулятора - ТРМ12 (212). С чем я вобщем то согласен
    и работаю уже в этом направлении. Так что вопрос можно считать закрытым, Alexey_Palich, спасибо за беседу, в любом случае информация
    полезна.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    полезна.
    Тогда самый оптимальный вариант это ПР200 возможно с расширением.
    Я думаю что ТРМ33 тоже подошел бы.
    Просто ПРка дает гибкость в программировании. Советую температуру отслеживать по давлению пара.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 26.07.2020 в 19:20.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Советуете косвенное измерение вместо прямого? Да еще и более дорогим датчиком?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Если в трубе или в калорифере не будет протока то при увеличении давления температура расти не будет (будет расти незначительно), следовательно можно разорвать калорифер повышенным давлением пара. Лучше всего поставить и датчик давления и датчик температуры, и сделать аварийные уставки.
  1. ТРМ251 и котел с паровым нагревом
    от Дмитрий Уралович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:07
  2. ТРМ33 help
    от Владимир Ковылин11 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 11:46
  3. вопросы по трм33
    от Лёлик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 18:43
  4. ТРМ33 и ТРМ133
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 13:10
  5. трм33
    от OPER в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 12:43
