Показано с 1 по 10 из 13
Тема: подскажите, как будет выглядеть схема
    По умолчанию подскажите, как будет выглядеть схема
    как будет выглядеть схема, если известно, что 1. Осуществлять подачу заготовки каждые 8 сек, при условии пустой панели 2. Если заготовка металлическая с отверстием – захватить манипулятором и унести в лоток. если металлическая без отверстия – выталкивается манипулятором 3. Если заготовка неметаллическая – перенести на конвейер.
    если при этих условиях : 1. Осуществлять подачу заготовки каждые 6 секунд 2. Металл с отверстием – выталкивается податчиком, Металл без отверстия – выталкивается манипулятором 3. Неметалл переносится на конвейер. 4. Сортировка на конвейере: С отверстием 1 лоток, без отверстия – 2 лоток
    выглядит все так как ниже
    пояснения:Схема 1
    I1 - датчик наличия детали
    Q1 - податчик деталей
    I2 - индуктивный датчик
    Q2 – выдвижение манипулятора
    I3 – датчик наличия отверстия на детали
    Q3 – закрытие лапки манипулятора
    I4 – датчик конечного положения присоски
    Q4 – выезд присоски
    Q5 – включения вакуумной присоски
    Схема 2 (конвейер)
    I2 - датчик наличия отверстия на детали
    Q1 – Конвейер
    Q2 - Спуск датчика наличия отверстия на детали
    Q3 - Шлагбаум
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Несколько непонятен вопрос.
    Вас интересует электрическая схема? Или программа?
    С уважением.
    здравствуйте, я разобрался, спасибо!)
    Помогите пожалуйста
    1. Осуществлять подачу заготовки каждые 7 сек 2. Если заготовка металлическая с отверстием –выталкивается манипулятором. если металлическая без отверстия – перенести на конвейер. 3. Если заготовка неметаллическая с отверстием захватить манипулятором и унести в лоток без отверстия – перенести на конвейеер 4. Сортировка на конвейере: Металлическая – 2 лоток, неметаллическая – 1 лоток
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    IF Metall_hole THEN GOTO Nafig
    IF Metall_dont_hole THEN ...
    Здраствуйте. помогите выполнить задание, я недавно в данной программе и пока не понимаю что и как работает. кто сможет помочь?
    1. Удержание SB1 – все HL в состоянии вкл
    2. Кратковременное нажатие SB2 – HL 1, HL2 мигают с частотой 0,5 герц
    3. Кратковременное нажатие SB3 – выключает все лампы
    4. Кратковременное нажатие SB3 и SB4 – включает последовательно HL1 на 2 с, HL2 на 5 с, HL3 на 1 с, HL4 на 3 с. Нажатие на SB4 не вызывает срабатывание системы, нажатие на SB3 отключает все лампы
    5. ВКЛ SA1 – попарное включение HL1, HL2 и HL3, HL4 с частотой 0,1 герц
    6. ВКЛ SA2 – через 5 секунд включается HL4. ВЫКЛ SA2 – HL4 выключается через 2 секунды
    7. ВКЛ SA3 – Включается HL3, ВЫКЛ SA3 – выключается HL3
    8. ВКЛ SA4 – вкл HL1, HL2, HL4, ВЫКЛ SA4 – HL выкл
    9. ВКЛ SA1+SA2 – вкл HL1 и HL2, ВЫКЛ SA1+SA2 – HL выкл
    10. ВКЛ SA1+SA2+SA3+SA4 – все HL вкл
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А чего не помочь-то?
    Предлагаю разбить работу на этапы. На первом этапе реализуйте следующее:
    Выложите результат сюда, если все нормально, перейдем к следующему этапу.
    9,885
    Даже без определения кратковременного-длительного нажатия(по состоянию) 8 дискретных сигналов дают 256 возможных комбинаций, короче что будет происходить во всех остальных случаях(комбинациях), я так понимаю ничего, ни какие лампы не должны загораться? И, как бы первым делом не плохо бы определится, что мы имеем, я так понимаю: 4 кнопки с замыкающимися контактами при нажатии, 4 тумблера(всего 8 дискретных входов) и четыре лампы(4 дискретных выхода)?!
    Вот здесь выкладывал проект для создания универсальной логической функции на 8 входов и 32 выхода:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33164
    Добавите логику определения кратковременного-длительного нажатия и можно будет сформировать режимы работы выходов(ламп), их у Вас 10, затем для каждого режима создаёте логику(алгоритм) работы выходов(ламп), всё, короче, проблем не вижу от слова совсем!
    Выглядеть будет примерно как-то так:
    Под кратковременным нажатием имеется ввиду нажатие продолжительностью менее 500 мс!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2020 в 00:05.
    Ой, боюсь этот студент бедолага, если преподу покажет ваш макрос 8/32 ни он не сдаст экзамен, да ещё и препод с ума сойдёт ))
    Если бы преподы сходили с ума от всякой чепухи, их бы уже не осталось. Они всякое видывали.
  1. Как должен выглядеть "конфигуратор мечты"
    от Владимир Ситников в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 21:28
  2. Будет ли драйвер АС-4 для Win10?
    от s22 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 16:59
  3. Кто будет виноват?
    от Absentija в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 13:30
  4. Реле HD-xxxx.LA при 4мА будет 10В?
    от VaL_KX в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 19:51
  5. Платить кто будет?
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:54
