Показано с 1 по 10 из 39
Тема: ПЛК160 и тайм-ауты Modbus Slave TCP
    По умолчанию ПЛК160 и тайм-ауты Modbus Slave TCP
    Подскажите, может кто сталкивался с проблемой.
    Есть ПЛК160М2, используется в качестве автоматизации небольшой электроники. Логики на нем не сильно много накручены, но используется RS-485 в качестве мастера, а так же Modbus(Slave) через TCP для ужаленного мониторинга и конфигурации параметров. Никаких специальных библиотек для этого не используется, только настройка через конфигуратор. Все регистры 2 бита, обевлпниетщнаяений раз в 20 секунд.
    Проблема заключается в том, что при опросе внешнем, ПЛК часто не отвечает на запросы, соотвественно время ожидания даже в 2-3 секунды не достаточно, может ответить с 3-5-20го раза только. Кто-то сталкивался с этим? Как побороть может подскажете.
    Чего разбирать там, у меня этот клиент обрабатывает еще десяток других слейвов по TCP и все хорошо, проблема только с 3мя ПЛК.
    Может для общения с ПЛК овен или вообще под управлением CoDeSys есть какие-то свои ньюансы?
    В этот момент CodeSys подключен ?
    Проблема проявляется и так и так. Как правило нет, клиент CoDeSys не подключен
    Сам работал с клиентом написанным на Go, как говорю проблемы только с ПЛК
    Проверил базовым кодом на python, беда такая же
    c Go это раз в 30 секунд и повторение через 200мс если не успешно.
    С python вообще руками запуск тыкал раз 10 по выпадении в ошибку(так что запрос в 5-8 секунд), разок-другой прошел запрос, остальные нет.
    Лог снифера обычно помогает решить проблему гораздо быстрее чем другие методы
    Сниффер чего? Сетевой, типа Wireshark?
    Взял ПЛК160 М02 (свеженький), залил проект с 30 переменными, поставил опрос c паузой между пакетами 1 мс... всё пашет.
    Может сама железка кривая пришла?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Может косяк именно когда используешь RS485 в мастере и TCP в слейве?
    Косяк может и с железкой ( и мне так кажется ), но скорее не с ней, что мне пришло а просто какая-то бага.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
