Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Измерение напряжения после тиристорного регулятора модулем МЭ110-220.3М
    23.01.2019
    14
    По умолчанию Измерение напряжения после тиристорного регулятора модулем МЭ110-220.3М
    Добрый день. Прошу помочь советом по работе модуля МЭ110-220.3М.
    В отжиговой печи регулируется мощность, подаваемую на первичную обмотку силового трансформатора с помощью тиристорного регулятора (Меандр ТРМ-3М-125) методом фазового регулирования. Напряжение при этом изменяется в диапазоне от 50 до 125 вольт.
    Напряжение с выхода тиристорного регулятора измеряется с помощью модуля МЭ110-220.3М.
    Ток в цепи измеряется при помощи трансформаторов тока.
    При работе периодически мигает индикатор "Авария" (мигает 2-3 минуты, затем 2-3 минуты выключен).
    Ток измеряется правильно, фазные напряжения достаточно точно, а вот линейные напряжения-нет (отображаются некорректные значения, которые не изменяются при изменении фазных напряжений). Для перепроверки подключались к модулю через конфигуратор - результат тот же.
    При подаче на входы модуля обычные три фазы 380 вольт, индикатор "Авария" выключается, показания линейных напряжений становятся правильными. Модуль исправен!
    Вопрос: может ли быть обусловлена такая работа модуля "резаной" формой сигнала на выходе тиристорного регулятора ?
    Если данный модуль не может корректно измерять напряжения с выхода тиристорного регулятора, то как и чем можно измерять? Модуль МЭ210-701 не поможет ?
    Поставь стрелочный прибор электромагнитной системы и будет тебе счастье.
    23.01.2019
    14
    А стрелочный прибор по ModBus может данные передавать?! При других обстоятельствах поставил бы...
    Полученные с МЭ110-220.3М значения напряжения и тока определяют работу программы (в т.ч ПИД регулятора), которая управляет процессом нагрева.
    9,842
    Так зачем для нагрева ПИД-регулятору действующее значение напряжения знать?
    23.01.2019
    14
    Для ПИД-регулятора задается целевое значение мощности (в режиме управлении нагревом по мощности).
    В качестве текущего значения используется рассчитанное значение мощности (из полученных значения напряжений и токов по фазам).
    При управлении нагревом по температуре мощность (как и напряжение и ток) не используются.
    9,842
    Разве тока и сопротивления нагрузки недостаточно?
    23.01.2019
    14
    Сопротивление нагрузки не постоянное - силовой трансформатор нагружен нагревателями, у которых при нагреве значительно изменяется сопротивление (нелинейно).
    Да я понимаю, что рассчитать мощность можно было бы, но всё-таки хотелось бы понять, почему модуль индицирует аварию и не измеряет линейное напряжение.
    Из-за тиристорного регулятора и его формы выходного сигнала? В таком случае при подборе оборудования не использовали бы МЭ110, а поискали что-то другое.
    В РЭ на него не нашел, что он не работает со сложной формой сигнала... Хотя может быть требуем от него невозможного, он для это не предназначен...
    Последний раз редактировалось rim776; 02.03.2020 в 16:10.
    9,842
    Даже если это так(в чём я сомневаюсь), что мешает составить зависимость от тока?
    МЭ110-220.3М не может правильно мерить действующее значение напряжения несинусоидальной формы. Все ваши расчеты на основе этих измерений - это фикция.
    Определение из википедии.
    Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток.
    Не скажу за МЭ110-220.3М, но для измерения действующего напряжения нужен интегратор в виде диода с конденсатором, который преобразует в постоянное напряжение и измеряет его с помощью АЦП. Какая разница, синусоида или нет? Конечно все электронные компоненты не идеальны и такое измерение будет с погрешностью, но это не отменяет самого измерения.
    Скорее всего проблема в помехоустойчивости. Сам уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что электроника в нагрузочных цепях тиристоров/транзисторов, работающих в ключевом режиме - не работает. Например дешевые мультиметры сходят с ума в таких цепях.
  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  3. Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    от Евгений У в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 06:22
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
