Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Баг: Работоспособность OwenLogic не должна зависеть от стороннего ПО абдолбеее
    Exclamation Баг: Работоспособность OwenLogic не должна зависеть от стороннего ПО абдолбеее
    OwenLogic 1.15.222.20162, Win7 x64.
    Как воспроизвести:
    1. Установить OwenLogic на чистую ос.
    2. Запустить.
    Что происходит:
    OwenLogic в безальтернативной форме требует установки Абдолбе Reader и не запускается без него. Нет возможности обойти попап и продолжить работу.
    Что должно происходить:
    OwenLogic должен запускаться. Файлы PDF ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ должны открываться средствами операционной системы. Если очень хочется показывать их в своем UI, можно использовать IEView и ненавязчиво рекомендовать поставить какую-нибудь программу просмотра PDF с плотной интеграцией в Windows.
    Жесткая зависимость от стороннего ПО - очень плохая идея. У клиента может отсутствовать интерент. Или когда-нибудь сайт абдолбе упадет. В любом случае, при запуске OwenLogic пользователь упрется в то, что скачать невозможно. Само абдолбе в результате мирового финансового кризиса может закрыться, и придется в срочном порядке вырезать зависимость из кода. Кроме того, существует масса альтернативных средств просмотра PDF, и у пользователей должен быть выбор. Например, я часто смотрю PDF документы прямо в браузере Firefox и абсолютно удовлетворен возможностями Sumatra PDF. Соответственно, не имею никакого желания загаживать операционку еще и мусорным ПО от абдолбе только ради того, чтобы запускался OwenLogic.
    Последний раз редактировалось RahuDev; 04.02.2020 в 15:41.
    10,591
    весна же еще только через месяц
    Странно. Как у меня ОЛ запускается без Адоб? Ума не приложу...
    Как ни прискорбно, но топик стартер все верно говорит. А у вас Юрий н видимо ридер уже установлен. Потому и не ругается.
    Я полностью поддерживаю ТС в этом вопросе. Это как минимум неудобно, когда есть жёсткая зависимость от по другого производителя, тем более далеко не самого удачного. А после какого-нибудь обновления просмотр описания макросов совсем будет невозможен. И кстати такое уже бывало, ждать кризиса не придется.
    Последний раз редактировалось bayk; 03.02.2020 в 22:51.
    Нет, не установлен и ни когда его не было. Есть Foxit Reader. Все нужные макросы скачивал в виде файлов здесь, на форуме.
    А тема фичи и баги не подходит? Может не нужно засорять форум.
    9,928
    Насколько мне известно, это не так(может что кардинально изменилось в последний момент), без этого ПО нельзя было скачать макросы из менеджера компонентов, но можно те же макросы с ФТП сервера скачать и хранить на компе, а если интернета нет - никакое ПО не позволит Вам всё равно макросы скачать!
    У меня стоит PDF-XChange Viewer и Owen Logic не может показывать pdf файлы при помощи него, а требует установки Adobe reader. Это приводит к тому, что я не могу использовать менеджер компонентов. Каждый раз нелестно отзываюсь вслух о разработчике, потом посылаю owen logic лесом и при помощи костылей делаю загрузку того, что мне надо. Какого, спрашивается, рожна надо было привязываться к конкретному просмотрщику pdf файлов?
    Последний раз редактировалось DekaOzz; 07.02.2020 в 21:15.
    13,549
    стоит Adobe PDF Reader, соответственно проблем нет .
    У меня к возмущающимся один вопрос - вы внимательно читаете лицензионные соглашения ПО, которое используете ?
    Никто не мешает установить просто ридер и уже то, что вам нравится или допустимо, например для сохранения и склейки PDF использую "Овцу"...
    И выставить по умолчанию в системе ваше приложение. з.ы. сам не проверял как оно будет в работе и по части конфликтов, так как Адобовского ридера хватает.
    Но поддерживаю, нельзя делать привязку строго к одному продукту. А судя по всему это не использование сторонней библиотеки в коде, хотя может быть и так... Если второе, то тут ничего не поможет.
    Поможет уход от PDF формата. На нём свет клином не сошёлся. Плюс другие программы, например браузер, свободно используют не adobe reader. Так что варианты есть. Также в лицензионном соглашении нету ничего о том, что я не могу возмущаться.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:21
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 11:11
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 20:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 20:57
  5. Насколько сложной должна быть программа, или SCADA против C++ Builder
    от Доренский Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 17:28
