Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Можно ли сделать проще?
    По умолчанию Можно ли сделать проще?
    Дано:
    Есть 6 параметров для работы сушильного шкафа. Также 16 рецептов с конфигурациями этих параметров.
    Задача:
    Написать макрос, который в зависимости от выбранного рецепта (груши, яблоки, айва и т.д.) будет менять эти параметры...
    У меня получилось следующее.
    к сожалению открыл для себя ПР200 и OwenLogic относительно недавно, до этого работал в Step7.
    Вопрос к знатокам. Можно ли сделать это проще?
    Последний раз редактировалось ShveikOff; 24.01.2020 в 08:38.
    9,928
    Цитата Сообщение от ShveikOff Посмотреть сообщение
    Дано:
    Задача:
    Есть же мультиплексоры!
    Мультиплексор_2.owl
    Видел в базе макросов мультиплексеры, но здесь их гораздо больше.
    Хм, довольно непростые штуки если внутрь заглядывать. Сложно вообще создавать такие на FBD, по сравнению с каким-нибудь строчным языком?
    9,928
    Это только первый макрос на 32 входа сделан по другому принципу, остальныые попроще, для понимания работы и это мои, для себя делал(или помогал кому), все с расширением, кроме первого(на 32 входа), поэтому присутствуют настройки в свойствах макроса.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2020 в 09:33.
    Ясно, спасибо, за макросы. Уже сильно помогут с решением задачи.
    Извиняюсь, хочу уточнить. За что отвечает вход IR в макросе MUL16R1?
    9,928
    Вход расширения, можно открыть макрос для редактирования и посмотреть, там подписан этот вход и я в проекте расширил количество входов до 32 с помощью двух макросов мультиплексоров по 16 входов, из этого примера тоже понятно для чего вход IR.
    Просто соединяйте средний вход SEL с выходом предыдущего и все ADD исчезнут.
    Да, уже понял, что так разумнее делать))
    Правильно то что экономичнее для конкретной функции. Есть много вариантов решения мультиплексирования. Чаще полезнее использовать в качестве задатчика канала не целочисленное значение, а сразу бегущие битовые стробы. Потом по ним селами выбираются входные данные, и сел-защёлками фиксируются результаты пока обрабатываются другие.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.01.2020 в 20:12.
  1. можно ли сделать вывод списков переменных на печать или в файл?
    от Серёга Букашкин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 15:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 18:30
  3. Можно ли сделать автоматическое приведение типов?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 10:29
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. какая скада проще
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 07:11
