Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СПК107 тренды
    По умолчанию СПК107 тренды
    Подскажите как сделать легенду вертикально.
    Не получается. Стоит в свойствах "горизонтально" и не меняется.
    Спасибо. Понятно.
    Тренды пишутся в ROM панели? Это флэш память.
    Такое ведение архива безопасно для контроллера?
    13,714
    Цитата Сообщение от eigor_vl Посмотреть сообщение
    Спасибо. Понятно.
    Безопасно.
    Добрый день! А как эти архивы в sqlite формате перенести на sd или usb?
    Необходимо архивировать тренд каждого рабочего цикла пресса отдельным файлом на sd, и на СПК просматривать эти архивы.
    13,714
    Например, с помощью ФБ Copy из библиотеки CAA File.
    Пытаюсь с помощью ФБ Copy скопировать файл тренда на SD, пока без результата.
    Часть программы с копированием файла такая:
    TON(IN:=NOT TON.Q, PT:= T#30S);
    File.Copy(xExecute:=TON.Q, sFileNameSource:='/mnt/ufs/home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trend/Application.MAIN_Trend1.sqlite', sFileNameDest:='/mnt/ufs/media/mmcblk0p1/MAIN_Trend1.sqlite', xOverWrite:= TRUE);
    На SD-карту ничего не пишется.
    Что у меня не так?
    Контроллер СПК107[M01], версия прошивки 1.2.0803.1220
    13,714
    У вас неправильный путь к исходному файлу.
    Надо: /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trend/Application.MAIN_Trend1.sqlite
  1. Тренды
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 09:37
  2. Тренды
    от alexx751 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 14:13
  3. СПК + тренды
    от АСУшник59 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 08:51
  4. Тренды
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:18
  5. тренды
    от taruska в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 14:50
