Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Привязка двух источников сигнала к одному выходу в дереве системы
    По умолчанию Привязка двух источников сигнала к одному выходу в дереве системы
    Первая программа с логикой ПУСК/СТОП управляющий выход которой связан с выходом переменной в дереве системы.
    Вторая программа с логикой Расписания, которая тоже имеет управляющий выход, который должен управлять тем же выходом переменной дерева системы что и в программе ПУСК/СТОП.
    ВОПРОС:
    Как заставить работать эти две программы без конфликта связей(ошибка: имеет больше одного источника данных)?
    Невозможно эти два управляющих выхода напрямую привязать к одному и тому же выходу в дереве системы. А как тогда возможно управлять одним и тем же выходом из двух источников?
    ВОПРОС:
    А вы попробуйте сделать что бы управляющий выход программы расписания на вход программы ПУСК/СТОП и там уже обработать.
    Из нескольких мест насколько я знаю, можно присвоить значение из экранов, например при обработке события при нажатия кнопки
    ВОПРОС:
    В этой теме поднимался вопрос, как в один канал записывать значения с разных переменных.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32344
  1. Построение системы с жёстким передаточным отношением на двух ПЧВ1
    от Евгений из Ковдора в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 12:03
  2. Задание уставки из нескольких источников
    от vlad_t в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 11:03
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 13:00
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
