Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200-СМИ2
    По умолчанию ПР200-СМИ2
    Коллеги.
    В самом СМИ поменял все на стандартные настройки и поменял только протокол на RTU.
    вроде по шаблону все правильно настроил в программе ПР200.
    Но никак с аналогового AI1 входа не хочет отображать переменную и все-тут...
    Проект прикреплен... помогите плиз..
    Что то какая то фигня у Вас с регистрами в приборе с адресом 15... На экране значения переменной есть?
    Я пока про 16 адрес
    На экране ПР200 значения аналоговых входов отображаются
    Начнём с самого простого, перемычки на интерфейсе в режиме «Мастер» стоят?
    Безымянный.jpgобязательно стоят (правильно ли понимаю, что перемычки должны на интерфейсной плате стоять замыкая последние 2 контакта снизу и сверху (при взгляде на плату сверху, когда зеленый разъем слева), т.е. к букве М на плате ближе и как указано на шелкографии на плате ?
    Сделал только на верхней плате
    Последний раз редактировалось senson; 11.12.2019 в 17:30.
    Кстати, а почему в вашем примере сняты галки "запись по изменению"?
    Верхняя плата в режиме мастер, нижняя а слейве, при таком положении джамперов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    "С самого простого" -- это проверка полярности подключения. А перемычки -- дело десятое. Работать будет и без них.
    Будет, но недолго...
    Коллеги. Действительно, электроника это наука о контактах.... разобрал ПР-ку, собрал снова и все заработало... мистика...
    Всем спасибо за участие
  1. СМИ2
    от GlobaxJ в разделе СМИ2-М
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 16:34
  2. ПР200 и СМИ2
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 08:54
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. СМИ2
    от Fudz в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
