Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подбор оборудования для перемоточного станка
    Lightbulb Подбор оборудования для перемоточного станка
    Перемоточный станок, для перемотки ткани и формирования настила,
    Для подсчета количества оборотов катцшуи используется индуктивный датчик и счетчик СИ30,
    который в конце намотки дает команду остановки частотному преобразователю ( sinamics v20)
    Необходимо чтобы в конце намотки было снижение оборотов двигателя для гашения инерции,
    Предположим если задано 20 мотков , то на 15 мотке давалась команда на снижение частоты и т.п.
    Прошу помощи, с подбором оборцдования.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,505
    У счетчика два выходных устройства. Одно можно настроить на 20 витков, другое на 15.
    В частотнике всяко должны быть дискретные входа, которые можно настроить на управление фиксированной скоростью.
    Т. е. если перемотано от 0 до 15 метров - включены оба выхода СИ30, по достижению 15 метров отключается допустим ВУ2, по достижению 20 метров отключается ВУ1. Частотник настраивается так, что бы кроме сигнала пуск был еще и выбор скорости от дискретных входов. Допустим входа In1 и In2. При обоих входах в 1 частота максимальная. При In1=1 и In2=0 частота снижена (т. н. частота домотки), при обоих входах в 0 частота ноль.
    Это если не менять оборудование.
    Если хочется поменять, то ПР200 в минимальной конфигурации вместо СИ30, и написать необходимый функционал самостоятельно. Частотник остается тот же.
    Если в частотнике нет функции фиксированных частот, но используется внешнее задание частоты по аналоговому входу, то можно применить один фокус:
    Когда ВУ1 включено, частотник едет. Когда включено ВУ2, то скорость задается с помощю R2, если ВУ2 выключено, то в цепь R2 добавляется R1, которым в свою очередь регулируется скорость домотки.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 30.11.2019 в 13:26.
    Если применять ПР200, то зачем СИ30? ПР200 что, импульсы считать не способен? А если он с аналоговым выходом, то и управлять скоростью напрямую.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,505
    Я вообще-то имел ввиду ПР200 на замену СИ30. В приведенной схеме указано "или".
  1. Подбор оборудования для ЧПУ токарного станка.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 14:19
  2. Переделка перемоточного советского станка
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 08:08
  3. подбор оборудования
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 18:46
  4. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  5. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:37
