Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Поддержание рабочей точки электрооптического модулятора
    По умолчанию Поддержание рабочей точки электрооптического модулятора
    Измерение средней выходной мощности (минимум которой и нужно стабилизировать) осуществляется со встроенного фотодиода,
    т.е сигнал в пределах 50-300 мВ, может и ещё меньше, причём нужно фильтровать импульсы с амплитудой до 1В
    Нагрузка из себя представляет сопротивление 50 Ом напряжение на котором нужно поддерживать в пределах
    от - 0,6 до - 1 В. Важная особенность, что мощность будет прибавляться при уходе от оптимальной точки как в "+", так и в "-"!
    Т.е. оптимальная точка - 0,7 В, регулятор должен к ней прийти, из 0, пройти её и чуть чуть и вернуться
    и регуляторов надо 3 штуки
    План такой:
    использовать измеритель-регулятор с входами 0-1В и выходами 4-20мА,
    измерения передавать по RS-485 на ПЛК, там уже прикидывать что делать, а уставку выдавать на ЦАП 4-20мА,
    какой измеритель-регулятор посоветуете,
    я не совсем понял как управлять по RS-485 выходным ЦАПом в ручном режиме.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Я бы ПР200 использовал с необходимыми аналоговыми входами и выходами.
  1. Точки над i c ПЛК110[M02]
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 11:13
  2. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  3. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  4. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04
