Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление источником питания вакуумной печи с графитовым нагревателем.
    По умолчанию Управление источником питания вакуумной печи с графитовым нагревателем.
    Есть старый трансформаторный источник питания от которого запитана вакуумная печь с графитовым нагревателем.
    Первичные обмотки трехфазного трансформатора включены "треугольником", вторичные обмотки включены также "треугольником", во вторичной цепи управление мощностью реализовано по схеме:
    тиристоры ТБ 443-630, диоды ДЧ143-800.
    Тиристоры управляются блоками БУТ-01 - эти блоки вышли из строя (сначала один и работал на двух фазах, потом два и мощности источника уже не хватает для достижения требуемых температур)
    Поскольку БУТ-01 отремонтировать никто не берется, то возникла необходимость переделать управление тиристорами на современные компоненты.
    Сможет блок БУСТ2 управлять тиристорами ТБ 443-630? для работы с БУСТ 2 думаю использовать ТРМ-251.
    Что посоветует уважаемое сообщество?
    Последний раз редактировалось Shuky; 27.10.2019 в 15:21.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Ваш тиристор имеет ток управления до 500мА. БУСТ такую нагрузку держит.
    Так что тут проблем быть не должно.
    С уважением.
    Спасибо!
    А какую из типовых схем подключения БУСТ2 использовать в моем случае?
    https://owen.ru/product/bust2/connection
    31.07.2013
    Аркаим
    1,345
    Shuky
    Исходя из предоставленной схемы вашего девайса и схем подключения БУСТ у меня получилось следующее:
    Однако есть нюанс. Необходимо выяснить допустимость объединения клемм IG4+..IG6+. В Вашем случае силовая часть является фактически управляемым трехфазным диодно-тиристорным мостом, а в оригинальных схемах подключения БУСТа такого варианта нет.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Shuky
    Спасибо за схему! Задам вопрос в поддержку о возможности объединения клемм IG4+..IG6+ в предложенной Вами схеме.
    Shuky
    Техподдержка ОВЕН сказала, что объединять IG4+...IG6+ нельзя, предложенная схема работать не будет. В первую очередь из-за того, что БУСТ2 не может работать во вторичной обмотке трансформатора.
    Сейчас консультируюсь с техподдержкой другой компании. Их блоки вроде как работают во вторичной обмотке.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,345
    На всякий случай я бы порекомендовал проэкспериментировать на столе на более мелких деталях. Т. е. схема та же, но тиристоры и диоды маломощные. В качестве нагрузки можно использовать две последовательно включенные лампы накаливания ватт на 60. Ну и про защиту не забываем - автоматы по L1-L3 на 1-2А. Если все заработает как надо, то уже можно переносить на "взрослые" детали.
  1. автоматизация вакуумной печи
    от zmw в разделе Наши проекты
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 19:30
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 20:02
  3. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
  4. модернизация вакуумной печи
    от VTM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 07:35
