1. Настройки Gateway в CODESYS корректные?
2. Нужные порты на роутере открыты?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
Самый простой способ отладки - подключить СПК напрямую к ПК. Если после этого CODESYS ее увидит - то дальше надо разбираться с организацией сети.
Красная лампочка означает, что сервис Gateway на ПК не может запустится (или его вообще нет).
Попробуйте установить его отдельно:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
Да. Установка помогла. Но почему слетело на разных компах в одной сети. Странно.
Долгая пляска с бубном показала. Панели СПК 207 плюс CodeSys 3.5 sp5 соединяются со средой не зависимо от длины пинга, лишь бы трассировалось нормально. Но при замене СПК 207 на СПК 107м1 начинается геморрой. Или просто нет соединения , или надо раз 15 нажать кнопку поиска панели. То ли в панелях дефект то ли в Кодесисе. Но около десятка панелей обслуживаются через ВПН тунели, и поступление СПК 107м1 грозит аварийными состояниями когда мы не можем быстро подключиться. Уже пятая панель в разных областях и одна и таже картина.ping.jpg нет связи.jpg
Да, такая ситуация встречается. Проблема, насколько нам известно, в CODESYS Gateway из версии SP11:
https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8085
Можно вместо нее использовать старый Gateway из SP5 (да, даже для новых СПК) - для этого достаточно просто его установить:
Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/
Точно такая проблема. По ссылке невозможно скачать https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip.
может есть другая ссылка?
Сейчас ссылка опять должна работать.
