Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110 (M2) + OWEN SPY
    По умолчанию ПЛК110 (M2) + OWEN SPY
    Схема подключения по RS-485 следующая: [Компьютер (Owen OPC Server) ] <--> ТРМ202 <--> ПЛК110. Не получается использовать в ПЛК110 протокол OWEN SPY.
    Если по отдельности: с компьютера ТРМ202 опрашивается нормально. Если изменить в плк110 протокол на owen(master) , обмен происходит с прибором.
    Подскажите куда смотреть. Проект t4.pro
    • Тип файла: pro t4.pro (85.2 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось КОТ; 27.09.2019 в 12:30.
    Добрый день. Проблему в режиме OWEN SPY подтверждаем. Устраним в следующем релизе встроенного ПО.
    Сейчас, как вариант - перевести обмен на Modbus RTU и разнести по разным интерфейсам RS-485 у ПЛК, или коммуникацию ПЛК <--> ПК осуществить по Ethernet.
    Нужен именно OWEN SPY. Надеюсь на скорый выход исправленного ПО.
    Вновь появилась необходимость в режиме ОВЕН SPY. Необходим мониторинг работы существующей системы.
    Появился ли этот режим в прошивках к ПЛК110 или может быть есть рабочий режим в одной из версий ОВЕН OPC-сервер (в версии от 19.01.2015 режим не заработал) ?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Подключение Owen ПЛК110 с сервоприводом invt SV-DA200
    от myles в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 11:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. owen opc-сервер и ПЛК110-32
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 14:29
