Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дребезг контакта программное устранение в CoDeSys 2.3
    По умолчанию Дребезг контакта программное устранение в CoDeSys 2.3
    Уважаемые коллеги помогите написать на CFC следующий алгоритм
    В цехе скачет напряжение и оптические датчики идут в самоход.
    Нормально продукция выходит 1 раз в 0.7 сек.
    При дребезге 1 раз в 0,07 сек. (примерно)
    4,188
    Используйте после датчика обычный таймер TON и все.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, Добрый человек. TOF применяю часто, TON упустил из виду
    Оставлю и свой вариант, может кому пригодится.
    Отдельно сделал функциональный блок для работы с "кнопкой". Также привожу пример его использования (скрины с рабочего проекта).
    Для датчиков похожий ФБ + пример.
    Последний раз редактировалось vovksextra; 02.07.2019 в 23:23.
    Спасибо, в копилку.
  1. Дребезг реле
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 21:06
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:15
  5. Ответов: 7
