Показано с 1 по 3 из 3
Тема: trace mode,мв110-8а и му110-224.8р
    По умолчанию trace mode,мв110-8а и му110-224.8р
    В trace mode создал мини проект,в котором управляю модулем вывода му110.8Р c мв110-8а, но при подаче единицы модуль срабатывает,при подаче 0 опять работает,но после 2-3 подач 1 или 0 ,в проекте выдается ошибка,как её исправить?
    Если же в проекте использовать только модуль вывода ,без модуля ввода,то модуль вывода работает спокойно и постоянно можно подавать 1 или 0.
    09.10.2014
    741
    Если по одному модули нормально работают, попробуйте адреса разнести.
    Как вариант - терминатор (резистор 120 Ом ) на интерфейс повесьте.
    к сожалению не помогло,проблема именно в подключении через modbus,через OWEN (шаблон так сказать),проблем не было
  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 21:01
  2. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:22
  3. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Master SCADA 3
  4. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 10:51
