Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите разобраться с переходником USB- rs232 pl2303
    По умолчанию Помогите разобраться с переходником USB- rs232 pl2303
    на старом системнике работала визуализация кодесис через RS232 к ПЛК100, но компу больше 10 лет и было решено обновиться
    был приобретен новый системный блок на win10 64 и на материнской плате не оказалось RS232
    сейчас связь организована через изернет, но тут то возникла проблема при отображение главного окна визуализации на котором очень много переменных возникает обрыв связи, увеличив таймаут опроса проблему не решило. Раньше по 232 работало хорошо без обрывов (только общее постоянное торможение из за старости компа) начал попытки организовать связь по другому интерфейсу. стандартный USB не работает нет драйверов даже у техподдержки что на мой взгляд странно. Сейчас пробую сделать переходник на микросхеме pl2303, но пока что соединение не устанавливается. схему прилагаю
    может кто делал такое или может помочь как то иначе решить проблему?
    13,585
    Это переходник TTL, ему вроде еще MAX232 микросхемы не хватает.
    а это точно? на али есть такой Нажмите на изображение для увеличения.
    надо поковыряться в старых кабелях может где и найду микросхемку
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Из проверенных и доступных могу посоветовать адаптер от Мастеркит BM8050
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    KRUG
    Недавно приобрел переходник USB -> COM St-Lab U-224 на чипе PL-2303HXA (или PL-2303X EOL), на винда 10 х64 его сама определила и установила нужные дрова. Работает.
    Насколько я сталкивался с оборудованием, то обозначения уровней сигналов КМОП идет название RS-232, при использовании уровней сигналов ТТЛ используется обозначение UART. Такая вот система, да в полноценный COM-порт необходима микросхема конвертер в уровень сигналов КМОП.
    13,585
    https://ru.aliexpress.com/item/FT232...5d502d25b8a1-5
    Кажись у меня такая плата, по крайней мере похожа, дома если найду, точнее смогу сказать. У нее и 232 и 485 и TTL есть.
    под рукой max232 не оказалось, но нашел аналог adm3307 , припаял ее после PL-2303 проверил через терминал замкнул rx tx запросы уходят и приходят, а с ПЛК связь не устанавливается (((
    настройки
    скорость пробовал менять не помогает
    по светодиодной индикации видно что от ПЛК ответа нет.
    может еще кто что посоветует?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    настройки
    Кабель Debug?
    После того, как вставили кабель в ПЛК - ПЛК перезагружали?
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Кабель Debug?
    да Кабель Debug
    ПЛК не перезагружал, сейчас попробую.
    Ура!!! все заработало.
    со второго раза правда еще контакты RX TX местами поменял. (до перезагрузки тоже пробовал менять - не помогало)
    Спасибо всем за помощь
  1. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  2. помогите разобраться с плк
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 15:14
  3. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  4. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
