Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    По умолчанию Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    Возможно ли прямое подключение датчиков аналоговых сигналов (к примеру, термопара типа Pt100 или подобная) на аналоговый вход ПР200 или только через нормирующий преобразователь?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    • 4 аналоговых входа 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм. Могут работать в режиме дискретного входа.
    Только через нормирующий преобразователь.
    20.11.2011
    2,552
    Возможно в режиме измерения сопротивления 0…4 кОм.
    Можно. Вход настроить в режим измерения сопротивления.
    Но лучше брать более высокоомный датчик, например pt1000.
    Скачать макрос преобразования сопротивления в температуру.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ion/1000Pt.pdf
    Только иметь ввиду, что аналоговые входы ПР200 в режиме измерения сопротивления очень чувствительны к помехам, поэтому желательно применять экранированный кабель и время фильтрации входа чуть больше поставить. В режиме 0-10В не проверял, а в режиме 4-20ма никаких помех не наводилось ни от какого оборудования (частотники, GSM рядом работающий).
    Бояринцев Иван Юрьевич
    Я наверно что-то недопонимаю но термопара выдает ЭДС которое и преобразуется в "температуру" а Pt100 и Pt1000 это характеристики термометров сопротивления при 0 градусов. У меня вопрос есть ли макрос преобразования с 0-10мВ термопары в температуру?
    Да не будет так работать, Вы 10 mB на диапазоне 0-10 вольт не сможете уловить. Нужно ждать ПРМ-3 или через преобразователи подключать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Понял большое спасибо буду буду ставить ТС
  1. Юстировка аналоговых выходов по напряжению ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 10:36
  2. Подключение датчиков
    от Inja в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 19:12
  3. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  4. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:01
  5. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 15:19
