Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ148 управление по сети ModBus RTU
    По умолчанию ТРМ148 управление по сети ModBus RTU
    Требуется организовать управление ТРМ148 по сети ModBus RTU.
    В документации на этот ТРМ информация отсутствует, не понятно какие регистры нужно использовать.
    Функции для реализации:
    1 - Пуск/стоп ТРМ;
    2 - Чтение кода аварии
    3 - Включение/отключение измерения по входам (при обрыве датчика нужно отключить вход и аварийное состояние ТРМ)
    4 - Диагностика "режима работы" и "режима авария"
    Спасибо за ссылки, не работают вложения в "Управление ТРМ148 по RS-485".
    Параметр R-S(пуск/стоп) нет в конфигураторе.
    Предложенная информация не решает заданных вопросов.
    Прибор работает только по протоколу ОВЕН. Существует прошивка 5.08 для работы прибора также и по Modbus, но в ней уничтожены сетевые входы, поэтому пересылка на прибор значений на вход измерителя невозможна. Откат на старую прошивку тоже невозможен. Короче, зрада...
    Но можно с протоколом ОВЕН использовать панель СМИ-1 с преобразователем АС-3М . Эта панель может "переводить " запросы с Modbus на ОВЕН и обратно.
    Всю необходимую информацию для работы с ТРМ148 по Modbus RTU (тип доступа, тип данных, адрес, функции чтения и записи) можно найти в нашей программе ОВЕН OPC-сервер, в шаблонах ПИД-регуляторов есть прибор ТРМ148. Программа бесплатна, её можно скачать по ссылке: https://www.owen.ru/product/new_opc_server
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    Функционал сетевых входов не поддерживается в устройстве ТРМ148 (и ТРМ138, ТРМ138В, ТРМ136 и ТРМ151). Прошивку 5.08 доработать нет возможность т.к. внедрение протокола Modbus «съело» оставшийся резерв памяти прибора. Прошить ТРМ148 с 5.08 на 4.01 можно, но техническая поддержка по работе с сетевыми входами прекращена. Во вложении файл прошивки. Процедура обновления ПО в этом случае такая же, как и при обновлении с 4.01 на 5.08. Услуги сервисного центра не потребуются.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 14:01
  3. Управление приборами разных фирм в одной сети RS-485.
    от Владимир Теркин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 23:49
  4. Управление ТРМ148 с ПК
    от lighthead в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 19:06
  5. Управление ТРМ148 по RS-485
    от CoolleR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 16:30
