Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нестандартное платиновое термосопротивление.
    По умолчанию Нестандартное платиновое термосопротивление.
    Добрый день, коллеги!
    Суть проблемы: в приборе имеется платиновое термосопротивление 73Ом (при комнатной температуре), также имеется регулятор Овен ТРМ 251. Судя по инструкции ТРМ "понимает" только стандартные, гостовские номиналы термосопротивлений: 50, 100 Ом и т.д. Есть возможность как-то настроить прибор или принять иные меры, чтобы регулятор мог работать с таким ТС. Отмотать/домотать ТС не вариант - это лабораторный прибор штучного изготовления.
    20.02.2012
    г. Кострома
    Здравствуйте!
    Может быть поставить нормирующий преобразователь НПТ и настроить в конфигураторе под параметры этого термосопротивления.
    Цитата Сообщение от Дмитрий44 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Судя по инструкции к данному прибору "Преобразователи предназначены для работы с ... термометрами сопротивления по ГОСТ Р 8.625-200" т.е. как раз с ТС стандартного ряда 10, 50, 100 Ом и т.д.
    20.02.2012
    г. Кострома
    В характеристиках датчиков указан тип потенциометр с сопротивлением в диапазоне о 0 до 1000 ОМ.
    https://www.owen.ru/product/npt/specifications
    К тому же в конфигураторе есть возможность калибровки.
    https://www.owen.ru/uploads/21/opisa...urator_npt.pdf
    10,591
    если без НПТ (который как мне кажется бесполезен), то можно попробовать подключить к одному из ближайших со стандартными характеристиками и поиграться характеристиками наклон и смещение
    Последний раз редактировалось capzap; 31.01.2019 в 16:46.
    20.02.2012
    г. Кострома
    Мне кажется что поиграться характеристиками наклон и смешение в ТРМ251 можно только в случае унифицированного сигнала на входе. Для этого и нужен НТП. Может я и ошибаюсь.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Почему Вы решили что Платиновое. Для начала нужно узнать маркировку датчика, а потом уже мудрить.
    С уважением.
    С уважением.
    Здравствуйте. Посмотрел на проволоку - она платиновая. ВСе это моталось еще в советское время, потому маркировка отсутствует.
  1. МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.
    от Сивианг в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 11:09
  2. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:41
  3. ПЛК154 и термосопротивление
    от 2010kira2010 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 14:31
  4. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:19
