Показано с 1 по 10 из 31
Тема: МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    По умолчанию МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, где и что не так делаю...
    В одной подсети имеется настроенный МВ210-101 с подключенными 8 датчиками, и ПЛК-150-А-М с подключенными 2 датчиками и одним клапаном с AI и AO. Они опрашиваются и управляются через OWENCLOUD, т.е. заданное через OWENCLOUD, обработанное ПЛК и ушедшее на клапан через AO, я вижу на аналоговом входе ПЛК опять таки в OWENCLOUD.
    Теперь надо организовать обмен между МВ210-101 и ПЛК150 по локальной сети.
    Что сделано:
    1. В конфигурации ПЛК создан элемент "Modbus (Master)"
    2. Добавлен подэлемент "Universal Modbus Device" с настройками:
    IP: 192.168.11.51
    Max timeout : 150 ms
    TCPPort: 502
    NetMode (режим работы в сети): TCP
    ModuleSlaveAddress (Адрес подчиненного устройства): 1
    WorkMode (режим работы): by poll time (по времени)
    PollingTime (): по умолчанию 100
    Visibility (Видимость): no
    Amount Repeat (число повторов): 3
    Byte Secuence (Порядок передачи байтов посылки): native.
    Порт и "ModuleSlaveAddress" посмотрел в OWENCONFIGURATOR
    3. Пытаюсь опросить 1 и 2 входы МВ210-101, и прочитать из них переменные типа FLOAT и Integer.
    Для этого в "Universal Modbus Device" добавлен несколько подэлементов типа "real input module" со следующими настройками:
    Real Input Module (VAR)_0: Registr Address=4000, Command=Read Holding Registers (0x03)
    Real Input Module (VAR)_1: Registr Address=4001, Command=Read Input Registers (0x04)
    Real Input Module (VAR)_2: Registr Address=4002, Command=Read bytes (0x70)
    Real Input Module (VAR)_3: Registr Address=4003, Command=Read Holding Registers (0x03)
    Real Input Module (VAR)_0: Registr Address=4064, Command=Read Holding Registers (0x03)
    Соответственно созданы глобальные переменные для каждого из подэлементов, программа прогружена в контроллер и запущена.
    Вопрос в том, что модуль не опрашивается, и ни одна из этих переменных не изменяется.
    Что я делаю не так?
    13,540
    Вот откуда вы это все взяли ???????
    Последний раз редактировалось melky; 25.01.2019 в 14:35.
    Адреса взял из РЭ МВ210-101, табл. 6.2
    А вот откуда брать команды, я не знаю.
    13,540
    внимательнее читайте РЭ, а то вы тут начали читать 4001 регистр, когда он же используется в 4000-м так как это вторая половина флоата.
    А 4002 что ?
    А если это в конфигураторе групповой запрос и получилась каша.
    4001 я начал читать, когда в 4000 получил "пусто". 4002 это Float на втором входе.
    Я ж написал, что создали несколько real input в universal modbus.
    И приложил скрин куска табл. 6.2
    Яж поэтому и попросил объяснить, что делаю не так.
    Нормального мануала для чайников я не нашел. А в примере обмена между МВ210-310 и ПлК110 только дискретный модуль.
    13,540
    Мне вот хочется спросить тех, кто делал этот прибор, Куда делись регистры между двумя значаниями float ??????
    Последний раз редактировалось Мареев Лев; 25.01.2019 в 15:51.
    Они есть и содержат циклическое время измерения. РЭ находится на правке, скоро регистры будут указаны в таблице.
    Ранее писал об этом тут.
    я бы предложил спрашивающему поиграться порядком расположения байт или оставить в конфигураторе плк только целочисленные регистры
    Целочисленные я тоже прописал. Данные с первого канала. Тип - INT16, адрес регистра - 4064. Но непонятно, какую команду прописывать далее - тех, которые, вроде, подходят по смыслу несколько штук:
    Последний раз редактировалось Алексеu; 25.01.2019 в 16:36. Причина: вставка изображения
    ну наконец то даже скрины появились, сразу же смотреть дальше не буду, убирайте шаблоны, нормальной работы у контроллера не будет, это только для процесса самообучения/привыкания
    Зря не посмотрели.
    Они просто так стоят. Я их прописал, чтобы было от чего отталкиваться в выборе типов, и в отросах они не участвуют. Не хочу 1000 лишних раз прогрудать контроллер. То, что нужно находится над этим шаблоном.
    В правой части выделен первый канал с чтением типа integer.
    И, если так критично, могу его удалить, и предоставить нужный скрин, или саму программу.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
