Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ртм31м
    По умолчанию ртм31м
    получили дом после капремонта стоит гидроэллеватор и контролер овен бно не работает в атоматичеком режиме я нечего в этом не понимаю помогите кто чем может!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А Вы уверены что это ОВЕН? У ОВЕН обычно ТРМ. Но и ТРМ31м в каталоге нет.
    Дайте точнее маркировку.
    С уважением.
    Здравствуйте ртм 32 ! есть фото подключений но я не киповец какието самоделкины в капремонте подключили !
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Посмотрите внимательно РТМ в каталоге ОВЕН нет, есть ТРМ. И если это ТРМ-32, то тогда пишите и спрашивайте. За это время могли бы выложить фото и многие вопросы отпали бы
    По умолчанию Подскажите правильность подключения
    11.09.2012
    2,465
    Если это всё таки ТРМ 32 то вариантов 3 штуки.
    1. Найти самоделкиных, которые это делали и вытряхнуть у них всё, включая схемы и настройки.
    2. Найти знающего человечка и с помощью документации https://www.owen.ru/product/trm32/documentation разобраться в монтаже и настройках.
    3. выкинуть всё и смонтировать на знакомом заранее исправном оборудовании.
    А то судя по 3 фотки у Вас выход только на закрытие работает. А какой клапан подключен вообще неизвестно. Может там стоит дискретный и он периодически закрывается. Если с пропорциональным электроприводом - то непонятно как работает.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Стоит гидроэлеватор с электроприводом . он неработает от этого контроллера только в ручную регулировка,самоделкиных уже ненайти я сам пытался разобраться ,на контроллере датчик наружного воздуха врет на 10 градусов ,тампературу подачи и обратки вроде показывает нормально но сигнал на привод не поступает ,специалистов по подключению нет если есть то с конкурентной организации!
    Врёт наружная температура потому, что подключено по двухпроводной схеме очень тонким и очень длинным кабелем.
    как исправить
    Подключить третий провод из этого кабеля.
