Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПР200 и свет
    По умолчанию ПР200 и свет
    Уже год у меня дома ПР200 трудится в качестве устройства управления светом. Нагрузки пока маленькие.
    Свет создается плоскими светодиодными светильниками elvan 308r-18w-4000k и прочими аналогами разной мощности (устройство - светодиодная лента с блоком питания). Так же есть RGB ленты для включения блока питания которых планирую использовать выход ПР, а управлять самими лентами при помощи отдельного блока.
    Как оказалось, выходы ПР200 не дружат со светодиодными лампами (при покупке об этом не знал, так как не электрик и было удивительно, что 5А не хватит на лампу в 9Вт).
    В связи с постепенным ростом нагрузки (постепенно подключаю новые лампы и ввожу новые элементы) возникли следующие вопросы:
    1. Какие не дорогие промежуточные реле можно использовать? Желательно примеры для установки в колодку и без колодки.
    2. Какие есть малошумные реле? (квартира однокомнатная и не хочется слушать щелканье)
    3. Как использовать твердотельные реле с данными лампами? В выключенном состоянии некоторые лампы мигают (померил напряжение, даже в закрытом состоянии есть 220 на выходе реле, его хватает для вспышки).
    4. При помощи ТТР хочу отключать блок питания на 200Вт для светодиодных лент. Можно ли использовать ТТР на 220 для включения\выключения данного блока питания? (смущает напряжение на ТТР, не убьёт ли это блок питания или же само реле).
    5. Вышеуказанные лампы, 308R, мигают во включенном состоянии при скачках напряжения (включили в соседней комнате свет или же в соседней квартире). Что можно сделать, чтобы не мигали?
    6. Надо ли что-то делать с ТТР, при использовании их как промежуточных для теплого пола или канального нагревателя вентиляции? Или же данной нагрузке все равно на пропускаемый ток в отключенном состоянии? Если с нагревателями нельзя использовать ТТР, то что малошумное можно использовать? Канальный нагреватель 1,6kВт или 3kВт.
    7. В датчике движения заменил внутреннее реле на ТТР Fotek. Насколько критично присутствующее напряжение на входе для ПР?
    8. Какие есть ТТР для установки в колодку в шкаф? И какие колодки для них посмотреть?
    Прошу отнестись с пониманием к данным вопросам. С электрикой на Вы, серфинг интернета только больше запутал.
    На данный момент только 1 группа ламп подключена через ТТР Fotek к выходу ПР (это 9 ламп по 9Вт) и датчик движения переведен на ТТР. Все остальные лампы напрямую к ПР или же отключены. Попытка включить другие лампы через ТТР привела к вышеописанным проблемам и остановила процесс.
    В идеале хотелось бы везде использовать ТТР, так как они бесшумные, но, как я понял, у них есть много ограничений по использованию.
    Последний раз редактировалось Sel; 14.11.2018 в 21:14.
    13,540
    Finder 40.52 и колодки под них 95.05 SMA так же есть аналоги и колодок и реле в чипдип. В том числе вроде есть и ТТР в данном формфакторе, но не для мощных нагрузок ессно.
    2 без вариантов в определенных ситуациях
    3. у всех ттр есть ток утечки, надо смотреть как его победить, может есть варианты
    4. зависит от схемотехники БП, не должно убивать
    5. качественные лампы, иначе никак
    6. там уже другие ТТР, с радиаторами потребуются
    7. надо смотреть ток утечки и ток для логического нуля в документации и пробовать
    8. выше смотри, есть ТТР под колодки, в которые ставятся и обычные реле
    12,158
    А что за сценарии освещения реализованы и сколько их ?
    Сценариев планируется много, зависит от помещения. Всего помещений 6, а ламп 26, плюс 4 RGB ленты, 2 теплых пола, канальный нагреватель 1,6 кВт, заслонка вентиляции, если разберусь в алгоритме оттаивания рекуператора то 3 двигателя ПВУ, если хватит денег, то 5 электрических рулонных штор. Соответственно мозгом управления всего будет ПР200+ПРМ.
    Реализовано пока только на ПР200:
    Ванная: от датчика движения или от выключателя 1 лампа, с пульта RF RGB лента (включается блок питания)
    Прихожая, кладовка, спальня, балкон по 1 лампе от выключателя
    Гостиная: 1 лампа от одного выключателя, 3+9 от второго.
    12,158
    "...От датчика... ,от выключателя..." включение, а где сценарий хоть один
    Не совсем понимаю что Вы подразумеваете под сценарием. Если логику включения/выключения, то она замороченная и сейчас дорабатывается (ныняшняя реализация показала недостатки)
    Если сценарий это логика, то: есть 3 лампы. 1 лампа включается от датчика движения. Если датчик не активен, то выключатель включает/выключает все 3 лампы. По нажатию кнопки на брелке, включается ргб и выключаются 3 лампы. Повторное нажатие на брелок гасит ргб и включает свет. Если нажали выключатель при какой-нибудь активной лампе или ргб, то свет гасится. При удержании кнопки на брелке более 3-х с, гасится свет во всей квартире. Если горит свет более 2х часов, то свет выключается. Двойное нажатие на выключатель включает вытяжку. Вытяжка выключается через 5 минут после отключения света. Теплый пол включается удержанием выключателя более 1с, нажатием на соседний. Отключается тп тем же способом или через 4 часа после откл света. Задействованы 4 входа ПР200 датчик движения, выключатель 2 клавиши, брелок. И 6 выходов 1 лампа, 2 лампы, реле управления бп ленты, теплый пол, вентилятор 2 скорости. Управление свечением ргб идет с отдельного пульта, через отдельный контроллер.
    Но не совсем понимаю как сценарий относится к промежуточным реле.
    Последний раз редактировалось Sel; 15.11.2018 в 22:21.
    Ох, я уже представил ситуацию, вспомнить все, через пол года,
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А там вспоминать нечего. Свет горит, выключаем. Света нет, включаем. Датчик движения вообще задуман на сопроводительную подсветку, поэтому на него забиваем.
    Вентилятором врятли буду пользоваться, так как стоит пву и она тянет из ванной всегда (доп вентилятор нужен если сильно перестарались с ожиданиями) А тп запомнить не сложно, так как по тому же принципу меняется свет в гостинной (да и тп не нужен, так как соседи не плохо мне пол нагревают)
    Ну а уж, если захочется ргб, то лезем за пультом )))
    Ну или берем телефон и все с него включаем и выключаем.
    Ну а если захочется алгоритм поменять, то я оставлю комментарии у каждого блока, чтобы легко было вспомнить что зачем
    Последний раз редактировалось Sel; 16.11.2018 в 15:17.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Поддерживаю Ровки. Слишком заморочены режимы включения
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Я вообще не понимаю, зачем всё это в однокомнатной квартире.
    Единственным приемлемым ответом может быть - для учёбы.
    Но ПР всё таки для автоматики производственных процессов, и так балуясь светом многому не научишься.
    С уважением.
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. Свет и вентиляция в квартре. На чем строить?
    от Sel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 23:35
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Когда выдут в свет новенькие контроллеры и панели?
    от Горшунов Сергей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:14
