Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как реализовать алгоритм
    Exclamation Как реализовать алгоритм
    Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при пятом нажатии на кнопку сигнал пошел на выход контроллера?
    Спасибо за ранее
    Последний раз редактировалось Shodi; 23.10.2018 в 21:33. Причина: Ошибка
    13,512
    счетчик используйте
    9,896
    Мне нравится кольцевой регистр сдвига и не надо ни каких счётчиков!
    12,151
    Особенно хорош ,когда нужно 1000имп посчитать .Тут бы в базовых ФБ разобраться ...
    ТР ставится для нужной длительности импульса .
    9,896
    ТС как-то муторно написал, мне кажется он хотел это:
    Так как за регистры сдвига ругаете, вот тогда на основе счётчика!
    12,151
    Можно и так .Просто он не сказал какой длительности должен быть импульс - длиной пока держишь или достаточно короткого ....
    Спасибо за ранее
    Держи, студент.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    ...а вот ещё вариант, с обнулением...
    9,896
    Тогда уберите SR-триггер, он здесь не нужен! Или добавьте всего и побольше, что на логику работы не влияет, как ваш SR-триггер!
    06.12.2017
    379
    Согласен. Извиняюсь.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 22:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 16:25
  4. Алгоритм работы ТРМ212 реализовать на ПЛК 110
    от Linker1989 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 09:00
  5. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21
