Здравствуйте. Имеется модуль МВ110-224.8А после ремонта - замена платы (было попадание 24 В на входы). Обнаружено, что при подаче питания на модуль, появляется напряжение 0.5-1.8 В на входах. После разбирательств с ремонтированным модулем, замечено что на втором исправном модуле МВ110-224.8А на первом канале, измеряющем температуру термопарой, температура скачком увеличилась на 70 градусов, с остальными каналами этого модуля изменений не замечено. В настройках прибора нет смещения на 70 градусов. По схеме: использовал общую шину AI-R для подключения активных датчиков - один модуль был плюс, другой минус.
Вопрос, стоит ли отдавать второй прибор на ремонт то же или попробовать заново откалибровать термопару?
Ответить с цитированием
