Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК63+МВ110-224.8А
    По умолчанию ПЛК63+МВ110-224.8А
    Подскажите, как осуществить опрос МВ110-224.8А (4 термопары) от ПЛК63. Примеры опроса МВА8 не работают. Мастером ПЛК63 быть не может. Сам затрудняюсь найти рабочий пример.
    Здравствуйте!
    Обмен нужно делать через библиотеку Modbus.lib. Скачать её можно здесь
    Пример опроса 8А через библиотеку ниже:
    Modbus чтение 8А.pro
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Спасибо, хорошая программа. Но мне не понятно - в котором месте мне задать адрес модуля? Он у меня равен 0.
    DevAddr:=22 , (*адрес*)
    Я попробовал в этом месте задать 0. Компилятор выдал ошибку - невозможно преобразовать 0 в BYTE.
    из Википедии:
    адрес ведомого устройства — адрес подчинённого устройства, к которому адресован запрос. Ведомые устройства отвечают только на запросы, поступившие в их адрес. Ответ также начинается с адреса отвечающего ведомого устройства, который может изменяться от 1 до 247. Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство, адреса в диапазоне 248…255 — зарезервированы;
    (https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus)
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»
    Ещё одна непонятка. В вашей проге есть коментарий:
    (*Организуем счетчик, что бы передавать эти данные по сети*)
    но счётчика никакого нет?
    В прогамме "Modbus чтение INT и REAL (ST)" есть аналогичное место:
    t:=t+1;
    IF (t MOD 1000)=0 THEN
    A := A + 1;
    IF A > 9999 THEN
    A := 0;
    END_IF
    END_IF
    Мне бы понять - зачем этот счётчик и где используется "А"?
    Счетчика в примере нет, потому что он не нужен. Это лишняя часть кода. Переменная А применяется только в счетчике.
    Итоги отладки:
    1. COM порт очень часто не открывается. Очень часто программа останавливается по ошибке связи "0".
    2. Но когда всё нормально, то :
    Quantity:=48, а DataSize (*кол-во считанных байтов *) равно 15. Признак завершения операции cmpl:=FALSE.
    Пробовал Quantity:=1. DataSize (*кол-во считанных байтов *) равно 7. Признак завершения операции всё равно cmpl:=FALSE.
    Дальше не знаю как быть. Мне сбоку люди говорят, что всё дело в п. 1.
    С COM портом разобрался, достиг cmpl:=TRUE.
    Но вылезла следующая проблема. При cmpl:=TRUE err=255! Дальше прога не работает.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    ДЕРЖИ КОД, НЕ ДОРАБОТАЛ ТОЛЬКО ЗАПИСЬ FLOAT
    Uniqum , у тебя не определены Х1, Х2, Х3, Х4, ADER .
    Кодесис ругается.
  1. ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:03
  2. ПЛК63 и МВ110-8АС
    от nebel в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 15:04
  3. плк63 или плк100 + МВ110-8А
    от mr_andre в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 06:28
  4. ПЛК63 + МВ110-8ДФ
    от Serban в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 11:29
  5. плк63 + му/мв110 по rs-485, modbus, st
    от mc_ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 09:02
