При помощи каких модулей ввода можно обеспечить Быстрое считывание температуры с терморезистора Pt100 (Pt1000), не менее 5 отсчетов в сек., на 2 канала, в Овен ПР200 или в ПЛК 100, 110 ... ?
Есть в каталоге такие модули ввода МВ2Х, но они еще не поступили в продажу:
МВ210-101 III квартал 2018 Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом 8 каналов
МВ210-102 IV квартал 2018 Быстрые входы: 0(4)...20 мА, 0...5 мА 0...10 В частота измерений до 200 Гц 8 каналов
насчет 200 Гц (МВ210-102) для нормированных сигналов думаю , в моем случае неприменимо, тк у нормирующих преобразователей постоянная времени заведомо больше 1 сек?
Какое может быть решение?
Ответить с цитированием
, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.
