Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПИД-регулятор с релейным выходом.
    По умолчанию ПИД-регулятор с релейным выходом.
    Стоит задача использовать ПИД-регулятор, который бы просто включал и отключал нагреватель, как, например, ТРМ151 с релейным выходом. Те что смотрел в библиотеках имеют выход типа REAL, то есть по сути предназначены для управления аналоговым исполнительным механизмом, но не дискретным.
    Какое решение придумать?
    9,970
    Почитайте что нибудь про ШИМ!
    Нашел в одной из библиотек такой вот - APID_PWM называется, но у него опять же выходы WORD и REAL, ни никак не BOOL что мне требуется.
    Последний раз редактировалось nordth; 04.08.2018 в 07:22.
    9,970
    Если у Вас есть ПИД-регулятор с аналоговым выходом, в чём проблема(если нет встроенного ШИМа у выходов), выбрать необходимый период и преобразовать выходную мощность в ширину(длительность) импульса! И мне кажется релейным выходом много не нащёлкаешь, лучше транзисторный + ТТР!
    Использую обычный PID из UTIL, прикрутить (написать) к выходу 0-100% импульсник, который будет давать импульсы не сложно
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10,591
    а если брать результат выхода регулятора realValue>50.0 разв он не булевый?
    То есть просто поставить компаратор и сравнивать выход PID c 50.0?
    10,591
    а что не так, он же ПИД, сам настроиться когда включаться когда выключаться, в принципе можно любой процент настроить, вокруг него и будет выход регулятора "крутиться"
    "Выкладываю более полную версию блока ПИД-регулирования:
    с возможностью использования КЗР как с датчиком, так и без датчика положения,
    с возможностью прямого управления открытием и закрытием КЗР."
    Борис Калинин
    https://www.asutp-volgograd.com/blog...ulator-codesys
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.08.2018 в 08:48.
    Спасибо за ответы. Покопался в библиотеках и нашел адаптивные PID регуляторы. Для решения задачи выбрал регулятор APID_PWM, не не могу до конца разобраться с его настройкой. Чтобы не заводить еще одну тему хотел бы чтобы проверили правильность настройки и еще есть непонятности.
    APID1(Pv:=trmp, Pv_Time:= ptm, SP:=SetPoint, RAMP:=FALSE, DYX:=?, PV_0:=?, START_ANR:=ANR, Y_MANUAL:=?,Y_MAN_SET:=FALSE, XN:=?, PMAX:=1, PMIN:=0);
    ANR:=APID1.ANR_WORK;
    IF APID1.Y = 0 THEN ten:=FALSE; ELSE ten:=TRUE; END_IF
    1. Pv_Time: взял прямо с модуля ввода через ModBus с Register Input Module под номером 3, для первого канала. Это правильно?
    2. Если не использую быстрый выход на уставку RAMP:=FALSE, то что ставить в параметре DYX?
    3. Что ставить в параметре PV_0?
    4. На вход START_ANR просто подаю значение с выхода блока ANR_WORK правильно?
    5. Ручной режим не используется Y_MAN_SET:=FALSE, что делаем с Y_MANUAL?
    6. Правильно ли установлены PMAX и PMIN и правильно ли организовано управление дискретным исполнительным устройством ten от выхода типа REAL APID1.Y?
    7. Вход XN, это т. н. гитерезис?
    Для чего нужны блоки SET_APID и GET_APID и нужно ли мне их использовать и если нужно то для чего? Просто хочу понимать до конца суть.
    Последний раз редактировалось nordth; 05.08.2018 в 21:45.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  2. Помогите подобрать регулятор с выходом 0-5 мА.
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 04:14
  3. Датчик с диф. выходом 0-10В
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 13:48
  4. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:58
  5. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 10:33
