Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Управление насосами
    По умолчанию Управление насосами
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с программой для ПР200. Имеется два циркуляционных насоса. Необходима программа, аналогичная прибору САУ-МП. Сначала работает один насос (один - рабочий, один - резервный). Как только первый выходит из строя, включается второй насос. Контроль работы насосов осуществляется через датчик перепада давления (один на два насоса). И так по кругу. Плюс общий датчик по сухому ходу. Итого: два входа, два выхода.
    9,693
    Здесь посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Придётся под себя немного переделать, выбрать, что вам нужно! Или Вам нужна уже готовая программа, чтобы ничего не делать, боюсь так не получится! Да, совсем забыл сказать, что в принципе можно использовать и программу, как у меня для трёх насосов, просто один выключить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2018 в 13:47.
    Спасибо! Много новых для себя модулей увидел. Поизучаю.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    вот ещё парочка
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    вот ещё парочка
    Можете прислать еще раз Ваши файлы, у меня пишет, что архив поврежден.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    "7-Zip" его распаковывает.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:08.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Теперь получилось. Я и прошлый архив 7zip распаковывал, не получалось.
    Ответьте незнающему: чем вы открываете файлы с расширением *.tpl ? У меня таких раньше не было.
    .tpl открывать не надо, это макрос, его указываете в программе OWENLogic в качестве загружаемого макроса.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Чё-то в этом супчике не так..
    А если задвижку прикроют, перепада тоже не будет, будут по кругу насосы щелкать..
    Или перепадомер залипнет. Опять по кругу защелкают..
    Токи надо мерять!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Токи надо мерять!
    Если алгоритм правильный то произойдет переход на резервный и подается сигнал отсутствия резерва . Необходимо прийти и разобраться .
    А перепад это самая конкретная обратная связь . Раньше использовали и датчики давления и реле потока (протока) .
    Пока не появились в продаже отечественные датчики перепада давления по умеренной цене от 0.02 Мпа ( 0.2 кгм/см2 ) 0.2 килограмма.
    И если насос не работает в тупик (холостой ход ) в большинстве случаях на нем перепад давления от 0.7 килограмм . А по поводу тока
    первый раз слышу ,что где нибудь в котельных использовалась обратная связь по току для АВР насосов .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.07.2018 в 16:14.
  1. Управление насосами от САУ-М6
    от Stason_godlike в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 11:50
  2. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  3. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  4. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  5. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
