Показано с 1 по 10 из 13
Тема: необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    По умолчанию необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    Всем привет!!!
    Задача такова, имеется ТЭН ленточный 380в 6кВт, необходимо разогревать данный тэн на определенную температуру (155 градусов) и постоянно ее поддерживать.
    Какое оборудование посоветуете?
    у меня ТРМ210 этим занимается. всё зависит от точности поддержания температуры. если точно нужно, то ТРМ10 или ТРМ210. Если +- 2-5 градусов, то и ТРМ1 подойдет.
    это совершенно не то
    тогда вам стоит подробнее описать хотелки
    есть тэн. его необходимо нагревать до определенных температур, нагрев должен происходить до, предположим, 150 градусов и температура должна оставаться 150 градусов, напряжение с ТЭНа сниматься не должно. Регулятор мощности что ли
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Что обозначает выражение "температура ТЭНа должна быть 150 градусов"? Варианты ответа: 1. Нагревательный элемент ТЭНа должен иметь сопротивление, соответствующее температуре его нагрева до 150 градусов. 2. Температура термометра внутри ТЭНа должна быть 150 градусов. 3. Температура термометра снаружи ТЭНа должна быть 150 градусов. 4. Показания инфракрасного термометра, направленного на ТЭН должны быть 150 градусов. Если вы будете измерять температуру ТЭНа одновременно 4 этими методами, разница показаний может быть тоже 150 градусов и больше.
    23.02.2010
    265
    "есть тэн. его необходимо нагревать до определенных температур, нагрев должен происходить до, предположим, 150 градусов и температура должна оставаться 150 градусов, напряжение с ТЭНа сниматься не должно. Регулятор мощности что ли "
    В таком режиме работы может работать терморегулятор с аналоговым выходом 4-20мА, и твердотельное реле (ТТР) имеющее управляющий вход 4-20мА.
    ТТР обеспечит непрерывное регулирование напряжения питания резистивной нагрузки (ТЭНа).
    Видел аналогичное решение в печах разогрева преформ для выдува ПЭТ бутылок.
    Для точного поддержания температуры Вам подойдет ТРМ10-ХХ.У.ИР, ХХ - тип корпуса, ТРМ101-ИР и твердотельное реле серии HD-xx25.LA
    Последний раз редактировалось ALFIX; 05.07.2018 в 09:23.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Во первых должна быть система с обратной связью.
    ТЭН--->датчик температуры--->измерительно-регулирующий прибор(ТРМ)--->регулятор (реле, пускатель,ТТР)--->ТЭН.
    Датчик можно типа Pt100
    ТРМ, как уже писали, подбирается в зависимости от требуемой точности регулировки и с выходом в зависимости от типа применяемого регулирующего устройства.
    регулятор тоже в зависимости от требуемой точности, если нужна точность, то ТРМ с ПИД регулятором и ТТР.
    А простой регулятор мощности, без обратной связи, Вам выдаст просто установленную мощность и всё. Какая будет при этом температура его волновать не будет.
    С уважением.
    Тут изначально непонятно, как Трубчатый ЭлектроНагреватель может быть одновременно ленточным?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Всем привет!!!
    Любой ПИД-регулятор, в качестве силового ключа ТТР. В качестве датчика - термопары ТХА\ТЖК\ТХК (дешевле, чем Pt100, и верхняя температурная граница выше).
    При удачной настройке точность 0.1 градуса можно поиметь легко.
    Нагреватель однофазный?
    Как вариант - ленточная грелка намотана на трубу.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 05.07.2018 в 14:49.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 18:08
  2. Оборудование для контроля качества электроэнергии.
    от Ribera в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 15:56
  3. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 15:57
  5. Оборудование для удалённого контроля за U
    от Алан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 15:13
