Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200
    По умолчанию Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200
    Есть транспортер, ПР 200 и СИ 10. Хочу транспортер автоматизировать через ПР 200 путем подключения двух датчиков (в начале и конце ленты) Чтобы рабочий положил, допустим, коробку, на начало ленты и она (лента) начала двигаться. Как только коробка доедет до конца, лента останавливается. Рабочий коробку забирает и лента продолжает двигаться пока не подойдет до конца следующая коробка. и т.д. А СИ 10 все это считает
    Последний раз редактировалось Алексей99; 09.06.2018 в 13:10.
    а зачем счетчик импульсов???? пусть ПРка и считает
    А как это реализовать? я не силен в программировании..
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вы извините, а зачем тогда беретесь за это? Пробуйте изучайте, с проблемами обращайтесь, здесь помогут.
    Я попробовал в OWEN Logic , как говорится "Очень интересно, но ни фига не понятно"
    Просто саму идею хочу реализовать, может кто поможет?
    20.11.2011
    2,552
    Вот посмотрите мой вариант макроса.
    9,865
    Мне кажется, счётчик должен быть энергонезависимый! Достаточно линию задержки заменить энергонезависимой переменной!
    Короче, я бы как-то так сделал, в смысле энергонезависимости счётчика:
    С логикой, как-то так:
    Датчики можно применить оптические, диффузные со структурой выходного транзистора p-n-p, например такой: ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К!
    Уставка TONа - время за которое коробка проезжает от начала до конца транспортёра немного с запасом, + несколько секунд запаса! Это блокировка, на всякий случай, что бы транспортер в холостую не гонял, мало ли что, вдруг коробка с транспортёра упадёт или кто украдёт по пути!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2018 в 12:31.
    Отличная идея! Спасибо!
    9,865
    Тогда можно как-то так, с двумя счётчиками, общим и суточным(сбрасываемым):
    Если хочется, можно и кнопки(кнопку) добавить, для включения-выключения транспортёра в работу, как-то примерно так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2018 в 22:21.
    9,865
    Чего молчите, как рыба об лёд, сделали(модернизировали) свой транспортёр?
    Вот ещё один вариант с "нулевой" защитой без сброса счётчика количества коробок на транспортёре(находящихся в пути), тоесть, в отличии от преведущего варианта, после выключения-включения транспортёра в работу с кнопки работа продолжится, а не начнётся заново:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2018 в 14:21.
  1. Помогите подключить прибор
    от Михаил Челябтехгаз в разделе ПМ210
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2025, 13:04
  2. Подключение МК110-220.4К.4Р к ПЛК100 по протоколу ОВЕН
    от саня89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 13:38
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 22:18
