Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Исчезли графики и журнал
    По умолчанию Исчезли графики и журнал
    Здравствуйте,при переносе МастерСкада на другой компьютер(на стром была ОС виндовс 7 ,на новом Виндовс 10) исчезли все графики и журнал.исчезли не просто данные,а именно окна "Тренд " и "Журнал".
    Перенос проекта делался через экспорт.
    С чем это связано??
    Если этот проект открыть на другой машине, то закладки появляются?
    Если создать новый проект на Win10, то закладки будут?
    Проект создан на Вин7.На другом компьютере с семеркой тренды есть
    Что вы называете закладками?
    Последний раз редактировалось Вова13; 09.04.2018 в 15:15.
    Если на Вин 10 создать новый проект,то ни тренд ни журнал в окне разместить не удается,
    да другие элементы мнемосхемы не могу перетащить из политры на мнемосхему
    Последний раз редактировалось Вова13; 09.04.2018 в 15:25.
    На Win 10 cоздайте пустой проект. Попробуйте создать тренд или журнал. После этого сделайте отчет об ошибках и отправьте его на support@insat.ru
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 09.04.2018 в 15:43.
    Отправил Отчет об ошибках"Нет графиков"
    Попробуйте переустановить MasterSCADA под администратором.
    Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
    и MasterSCADA Projects
    Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
    Здравствуйте, на компьютере где возникла проблема пока нет возможности что то сделать, каждый чих через системного администратора.
    Запустил проект на десятке в офисе, все нормально работает
    Значит нужно заставить администратора чихнуть - проблема в неправильной установке.
    Здравствуйте.После разрешения доступа к папкам и графики и журнал появились.
    Возникла другая проблема...нет данных со старого компьютера..т.е нет графиков и сообщений в журнале о прошлом периоде.Можно ли их как то перенести?
  1. TPM151-УУ.01 графики
    от Rebus77 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 15:36
  2. Графики вида y=f(x)
    от a_lesha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 11:55
  3. Графики в codesys v3.4
    от a.tkachenko в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 15:15
  4. Хронологические графики
    от CEkip в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 07:54
  5. MasterSCADA - графики
    от Poed в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:40
