Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    По умолчанию Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    Добрый день. Помогите разобраться. Подключаю многопредельный измеритель АГАВА АДР-0,25.2.1 к ПИД- регулятору ОВЕН ТРМ-212. Многопредельный измеритель выполняет функцию измерения разрежения в топке котла, с возможностью аварийной сигнализации, а ТРМ-212 функцию регулятора разрежения в топке котла. В качестве датчика разрежения использую сигнал 4-20 мА с многопредельного измерителя АДР и подключаю его на вход ТРМ-212. Схему подключения прикладываю. Если кто нибудь сталкивался с подобным подскажите верна ли моя схема подключения. Спасибо.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Схема правильная, можно было взять 0,25.3 они уже с регулятором идут, но дороже еще на "3" вывод питание забыли завести на агаве
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Чему равна величина резистора R1?
    Шунт должен быть 100 Ом. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf стр. 45
    С уважением.
    Почему забыл на "3" вывод на АГАВЕ? Согласно инструкции по эксплуатации питание осуществляться через клеммы "6" - U пит. и "8" - Общий. Подправите меня если я ошибаюсь.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Мы с ними постоянно работаемНажмите на изображение для увеличения.
    Да я планирую использовать прецизионные резистор R1 производства ОВЕН номиналом 100 Ом.
    Спасибо большое, Alexey_Palich . Это мой просто первый опыт с АДР вот разбираюсь. Получаеться "3";"6";"8". Правильно я понял?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    да, будет правильно. про резистор 100 ом не забудьте, вам уже тут писали.
    Спасибо за полезную информацию. Еще вопрос по схеме резистор должен быть на клемме "1" или "2" АДР? По тем схемам что вы мне сбросили резистор на клемме "2". У меня в схеме он на клемме 1? Как правильно?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    собирайте по своей схеме только 3 вывод подключите, а резистор должен быть на трмке как положено 100 ом
  1. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  2. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 16:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 17:31
  5. Ответов: 2
