Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    По умолчанию Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    Ищу 2-канальный прибор, чтобы отображать задание на привод воздушной задвижки и обратный сигнал с него же и ретранслировать его другими унифицированным сигналом 4-20мА.
    С задвижки идет сигнал 0-10В, управление на задвижку 2-10В.
    Сначала обратил внимание на 2ТРМ1, но был разочарован, что туда можно подать только 0-1В
    Что посоветуете сделать/выбрать для решения задачи?
    Нужно кратко:
    1) Два канала,
    2) ретрансляция унифицированного сигнала,
    3) отображения сигнала (можно попеременно),
    4) входа 0-10В
    5) выхода 0-10В / 4-20мА
    13,513
    ПР200 справится легко и просто и еще отображать данные будет. Только нет щитового исполнения, надо приспосабливать специальные боксы, для установки DIN реечных приборов на дверь щита, если это важно.
    Спасибо. Отлично, это подойдет вполне.
    А упомянутые боксы есть в ассортименте у Овен ?
    10,591
    http://www.owen.ru/catalog/svetodiod..._smi2/opisanie
    Ну это совсем не в тему
    10,591
    что уже отображать на двеце шкафа не нужно?
    В первом посте
    Нужно кратко:
    1) Два канала,
    4) входа 0-10В
    13,513
    Нет, у Овен не видел. Есть вроде у TDM и еще у кого-то
    Вот у шнайдера нашел http://www.etm.ru/cat/nn/9804094/
    з.ы. если разобраться, то покупается любой подходящий пластиковый щиток, чтобы использовать его верхнюю крышку, DIN рейка и кронштейны.
    И можно сделать гораздо дешевле то же самое
    Последний раз редактировалось melky; 29.03.2018 в 13:14.
    Нужно кратко:
    1) Два канала,
    4) входа 0-10В
    Здравствуйте!
    Вы можете подключить к 2ТРМ1 делитель напряжения РД10 (ссылка), который предназначен для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1 В.
    Спасибо, тоже обратил внимание на этот милый девайс, но входное сопротивление уж очень маленькое. Мне необходимо от 20кОм.
  1. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
  2. Чем заменить регистратор РП-160?
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 14:42
  3. SMS-регистратор на ПК
    от Vania в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:39
  4. ПЛК100 как групповой регистратор
    от юрий_Уфа в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 09:45
  5. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
